Старый 13.04.2012, 09:55   #1
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
По умолчанию выдаёт кучу ошибок
Всем привет! Машина начала барахлить, самодиагностика выдаёт кучу ошибок:21. 22. 21. 34. 14. 24. 23. 33. 34. 13. Заводиться стала плохо. НА оборотах до 3000 едет тупо потом прорыв и когда с места даёш резко газ в пол хлопки в воздухан. Ну немогли же все датчики одновременно накрыться. Лямбда , круиз-контроль у меня отключен. Куда лезть? Может мозги заглючили?
sergey93 вне форума
Старый 13.04.2012, 15:50   #2
hado
Аватар для hado
Они самые!Либо разьём окислился!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.04.2012, 18:12   #3
Чимберлен
Марка: Jeep
снимаешь фишку с ЭБУ и каждый контактик(они там круглые) шилом аккуратно сужаешь - это первое.
Второе проверь все массы от подкапотной косы.
Множественные ошибки как правило указывают не на неисправность датчиков а на неисправность праводки.А праводка это наука о контактах.
Чимберлен вне форума
Старый 13.04.2012, 22:32   #4
sergey93
Аватар для sergey93
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
Контакты на ЭБУ сжал, стало получше но не совсем, провал всё равно есть. думаю датчик О.Ж. накрылся та его часть которая пластмассовая прокручивается. Когда его отключаю,обороты набирает получше без хлопков в воздушный фильтр.
sergey93 вне форума
Старый 13.04.2012, 22:45   #5
Чимберлен
Марка: Jeep
какие ошибки остались?
Старый 14.04.2012, 12:11   #6
sergey93
Аватар для sergey93
Остались:13. 22. 23. 24.
sergey93 вне форума
Старый 14.04.2012, 12:42   #7
rebild2012
Марка: пока нету
Страдает 4 контакт на разъеме, потому, что у всех этих ошибок общее только 4 контакт с мозга несущий землю.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...mopar91_96.pdf
rebild2012 вне форума
Старый 14.04.2012, 13:06   #8
Чимберлен
Марка: Jeep
Скорее всего провода перебиты - где то тут (красный кружок).
потомучто кислородник и мап ошибки не отбили.
Старый 14.04.2012, 15:00   #9
rebild2012
Марка: пока нету
как вариант, но:
13-мап отбился
на кислородник он мог и не смотреть при прогреве
Старый 14.04.2012, 16:33   #10
sergey93
Аватар для sergey93
Сообщение от rebild2012 Посмотреть сообщение
Сейчас снова сделал диагностику выдал:22. 33. 13. 34. 23.,но кондиционер и круиз-контроль у меня отключены. А 4 контакт он же подписан в разъёме?
sergey93 вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
