Марка: Позже..
Здравствуйте,
Лампочка на панели (fullTime/PartTime) загорается в зависимости от положения рычага или в зависимости от положения "внутренностей" (рычаг явно надо регулировать)? т.е. не может ли быть так, что рычаг стоит в FullTime, лампочка горит FullTime. а раздатка в PartTime? Заранее спасибо!
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
датчик положения раздатки смотри
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть... |
#3 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
И так, нужно выкрутить дачик режимов раздаточной коробки, попробовать его разработать, смазать, почистить, посмотреть контакты - как результат должен заработать - нет идем за новым..) |
#4 | |
Марка: Позже..
А если горит парттайм, раздатка в положении фултайм или задний привод, то машина движется не по значку, а в соответствии с положением раздатки, правильно ли я понимаю? И на что может влиять неправильно работающий датчик, помимо информации на индикаторе? Просто частенько он у меня подглючивает и я на это внимание не обращаю особо.
Cherokee XJ 95г, 4л, АКПП, 242 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Лампочки чисто индикация, на езду не влияют. Едет так, как раздатка включена.
Марка: Позже..
Т.е. - может быть ситуация, что горит фултайм - а едем на парт-тайме?
#8 | |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
#9 | |
Марка: Позже..
Спасибо.. будем разбираться с рычагом..
#10 | |
1 положение Пар тайм уперся фула со смещением в сторону переходим на зло режим У меня после выходных замесов и игру в подводную лодку датчик глючит пар тайм - фула
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
