Старый 09.02.2010, 21:10   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию 242 раздатка
Здравствуйте,
Лампочка на панели (fullTime/PartTime) загорается в зависимости от положения рычага или в зависимости от положения "внутренностей" (рычаг явно надо регулировать)? т.е. не может ли быть так, что рычаг стоит в FullTime, лампочка горит FullTime. а раздатка в PartTime?
Заранее спасибо!
andreyLunev вне форума
Старый 09.02.2010, 21:15   #2
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
датчик положения раздатки смотри
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 10.02.2010, 00:39   #3
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Заранее спасибо!
Зависит только от положения датчика режима раздаточной коробки. Датчик находится со стороны выхода заднего кардана. Не путать с датчиком скорости.
И так, нужно выкрутить дачик режимов раздаточной коробки, попробовать его разработать, смазать, почистить, посмотреть контакты - как результат должен заработать - нет идем за новым..)
Remi вне форума
Старый 10.02.2010, 07:26   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Ok. спасибо, посмотрю..
Старый 15.02.2010, 13:05   #5
Серый
А если горит парттайм, раздатка в положении фултайм или задний привод, то машина движется не по значку, а в соответствии с положением раздатки, правильно ли я понимаю? И на что может влиять неправильно работающий датчик, помимо информации на индикаторе? Просто частенько он у меня подглючивает и я на это внимание не обращаю особо.
Cherokee XJ 95г, 4л, АКПП, 242
Серый вне форума
Старый 15.02.2010, 19:34   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Лампочки чисто индикация, на езду не влияют. Едет так, как раздатка включена.
Старый 15.02.2010, 19:50   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Т.е. - может быть ситуация, что горит фултайм - а едем на парт-тайме?
Старый 15.02.2010, 20:57   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Легко. Если ты его включил предварительно, конечно. У меня 231 раздатка, там рычаг упирается, парт - тайм не прскочишь, чтобы нейтраль включить и пониженную, надо его в сторону передвинуть. На 242 сложнее, но дело опыта.
Старый 15.02.2010, 21:18   #9
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот ззараза. Рычаг разболтан - чувствую, как то не так передвигается..
Спасибо.. будем разбираться с рычагом..
Старый 15.02.2010, 21:38   #10
tahoe
Аватар для tahoe
Да чего там сложного
1 положение Пар тайм
уперся фула
со смещением в сторону переходим на зло режим
У меня после выходных замесов и игру в подводную лодку датчик глючит пар тайм - фула
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
