Старый 17.03.2012, 23:40   #1
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
По умолчанию Проблема с установкой Slip Yoke в 231, ТОЛЩИНА ВАЛОВ ?????
вообшм такая проблемка.
Ставим комплект (Slip Yoke Eliminator for the NP231) в 231 раздатку с кортким хвостом и фиксированным фланцем под кардан с 3 крестовинами фирмы Rugged Ridge Раздатка 1991 года рождения, на нее же по году все было заказано.
Хрень в том, что шестерня(18 на картинке ниже) привода(цепная звездочка) переднего моста, которая одевается на вал раздатки (1)(выходной, который в комплект идет укороченный ) не одевается. точнее не содятся игольчатые подшипники (19)т.к. вал толще на 8мм(родной 50мм, тюнинг 58мм)- получается невозможно установить шестерню привода преднего моста. Тюниный вал сам по себе толще и дальше, но там все идет комплектом(подшипник в крышке, шестенка привода спидометра и фланец...)
По каталогу валы на всех годах раздаток 231 одинаковы, а вот игольчатые подшипники разнятся...
Что делать, и как быть? какие есть мнения?
http://www.elcats.ru/chrysler/ImageH...sgrpid=0002000
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 18.03.2012, 04:28   #2
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Спасибо Стас!)
Нормуль всё описал!
Тоненький какой то штатный вал на моей РК NP 231 на которой написано 91-92г.
Народ кто знает на каких РК 231 подшипники игольчатые на вал 58мм?
Или номер звёздочки цепной в сборе с такими подшипниками. Или номер подшипника под такой диаметр вала
На этот вал не садяться подшипники:http://www.omix-ada.com/images/item/normal/18676.60.jpg
ЖЕНЯ вне форума
Старый 18.03.2012, 10:48   #3
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Игольчатый подшипник надо снимать, он не нужен. В инструкции об этом написано и выделено красным. На поздних моделях раздаток подшипников уже нет и вал толще.
Сам с этим сталкивался когда себе SYE ставил на Ренг, ищите мою тему
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 18.03.2012, 12:10   #4
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Фига сибе!))
Помню, помню в мануале красным было что то написано) Не смогли мне перевести этот технический англизкий
Ща поеду смотреть РК. Прикину комбинацию без этой лишней детали)
Попробую найти твою тему
Спасибо!)
ЖЕНЯ вне форума
Старый 18.03.2012, 12:37   #5
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Тут тема: Slip Yoke в 231 http://www.4x4wire.com/jeep/reviews/aasye99/
И тут: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=420
И тут всё нужное!))) http://www.jbconversions.com/
ЖЕНЯ вне форума
Старый 25.09.2013, 23:24   #6
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Привет всем!у меня такая проблема заказал ёку и у Николая,пришла поставил и выясняется,что вал ходит верх вниз в доль своей оси 1,5 см. Вал встаёт в нижний подшипник отлично, закрываю вторую половину раздатки,ставлю крышку (которая шла в комплекте с ёкой)и результат,подшипник в крышке не достаёт до посадочного места на валу,либо вал короткий,либо крышка длинная,не могу понять,все стопоры поставил на место!кто что может подсказать!)спасибо за ранее!
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
