Старый 08.03.2012, 19:30   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию радиатор для АКПП
Сегодня мои друзья сервесмены, вывели мне отдельный радиатор для АКПП, так как достала течь масла из встроего радиатора. Только начал эксплуатацию, об ощущениях отпишусь позже ,фото отчета не будет так как все делалась без меня, могу только радиатор сфотить.
Батыр вне форума
Старый 08.03.2012, 22:55   #2
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
а я уже купил с доп. радиатором, вроде полет нормальный
limon320 вне форума
Старый 09.03.2012, 11:15   #3
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
Если я правильно понял тебе убрали маленький радиатор акпп в левом углу основного и взамен поставили нечто другое , почему спрашиваю предложили в академии купитть доп радиатор размерности там все разные . Но коробочники сразу начали отговаривать от этой идеи руководствуясь тем , что может быть или перегрев либо недогрев коробки из-за неправильного обьема радиатора. Самое смешное то , что устанавливается он практически на штатное место стяжками к радиатору кондея а енто уже имхо Кстати парни расказали не много историй в результате которых при усановки такого дивайса через некоторое время попадали на ремонт коробки . Я ктому ,что будте осторожны в выборе допов в замен штатных
bira1 вне форума
Старый 09.03.2012, 11:19   #4
alekssandr
ставлю такие на мерсы, на джипы, проблем не замечено...насчет недогрева - это даже +, а вот перегрев нежелателен, но у RE коробок есть датчик температуры и если будет перегреваться, то владелец это сразу узнает
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2012, 19:07   #5
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
да вывели отдельный радиатор вперед. перед кондеем установили. пока не заметил разницы , радиатор большой практически на всю ширину кондейного радиатора.
Батыр вне форума
Старый 11.03.2012, 21:52   #6
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Это недогрев коробки + Ну ну
bira1 вне форума
Старый 11.03.2012, 22:48   #7
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Народ! О чем спорите? На 4,7 и 2,7 есть штатные доп. радиаторы АКПП, я думаю в Крайслере не дубы сидят, если штатно предусмотрено. Я себе поставил бу от 2,7, брал у Димы из Гомеля, летом в жару коробок стал переключаться мягче, изчез пинок под зад на сброс газа в пробках, зимой разницу не заметил, т.ч. все гуд.
Berserk вне форума
Старый 11.03.2012, 23:55   #8
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Шо вы , какой спор У меня таки имеется такая же приблуда в штате реч отом на какой доп радиатор учинить енту замену . Воткнуть можно хоть слона вопрос в большей степени про размерность сего дивайса . Если учесть , что размер штатного небольшой то и замена должна быть в рамках разумного . Я думаю как то так , ну а выбор дело каждого кто как хочет так и ........... Без обид
bira1 вне форума
Старый 12.03.2012, 18:40   #9
SVR
Года два езжу с доп радиатором и градусником, никакого негатива, один позитив.
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
bira1, обходите тех коробочников стороной
SVR вне форума
Старый 13.03.2012, 13:22   #10
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
ставили выносной на опель , правда оригинальный,полет нормальный.Но там стоит что-то типа термостата ,чтоб зимой коробка прогревалась.
евгеша вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
