Старый 03.03.2012, 20:43   #1
AVTX
Аватар для AVTX
По умолчанию Свистит ремень на 5,2.
История такая. Поменял помпу, заменил ремень. Собрал, запустил движок - свистит ремень. Что "интересно" - чем больше натягиваю (поджимаю ключом на работающем двигателе), тем сильнее свист, ослабляю почти совсем - свист пропадает. Свистит только на малых оборотах (до 1200 об/мин, примерно). Метка на натяжителе (с новым ремнём) стоит идеально. Поставил старый (вытянутый) ремень - метка на натяжителе ушла, свистит меньше. Пробовал от "Шеви-Нивы" ремень ставить (в обход кондишина), он немного длиньше чем надо и поуже (6РК вместо 7РК) и 7РК "короткий" (тоже в обход кондея) - тоже посвистывают. Проскальзывает плоская сторона ремня. которая крутит помпу. На старой помпе тоже проскальзывало и посвистывало. Что за ерунда? Помпа крутится хорошо, без заеданий, старая помпа тоже нормально крутилась. текла только. В общей сложности пробовал ставить четыре(!) разных ремня "на две" помпы и все свистят (кокой-то больше. какой-то меньше), но тенденция одна - чем сильнее натягиваю, тем сильнее свистит. Кто что думает по этому поводу?
AVTX вне форума
Старый 03.03.2012, 20:54   #2
надо точно узнать где свистит - возможно это не ремень а :
ролики
подшипник муфты кондиционера
насос гура
генератор
помпа(но ты походу её проверил)
Старый 03.03.2012, 20:57   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Я тоже так подумал с начала, но когда WDшкой на плоскую сторону брызгал, то свист пропадал при любом натяжении.
AVTX вне форума
Старый 03.03.2012, 21:32   #4
чюдес не бывает - если помпа не заклинита - если ремень натянут = он проскальзывать не будет ...однозначно.
Старый 03.03.2012, 22:09   #5
Ремни могут быть музыкальные, встречалось такое.
Старый 04.03.2012, 06:00   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Чем сильнее натягиваю, тем сильнее свистит .
AVTX вне форума
Старый 10.03.2012, 20:29   #7
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
У меня на 5.2 ремень тоже свистит, менял ролики натяжителя, паразитный, подшипник в муфте компресора, натяжение ремня нормальное. Иногда особенно если на скорости въезжаешь в лужу пропадала зарядка аккумулятора, через несколько секунд появлялась вновь, угольки новые, думаю или ремень проскальзывает, ну или генератор заливает - что наверно маловероятно. Сделал эксперимент: ремень переставил другой стороной - проехал 50 км пока что тишина
duch вне форума
Старый 10.03.2012, 21:36   #8
AVTX
Аватар для AVTX
А ты не пробовал сильнее натянуть? У меня чем сильнее натяжка, тем сильнее свистит! Нонсенс ИМХО.
AVTX вне форума
Старый 11.03.2012, 11:58   #9
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Ремень свистит чаще всего из-за того, что шкивы не лежат в одной плоскости. Чем сильнее натяжка, тем сильнее изгибается на ребро.
DmitrY Ekb вне форума
Старый 11.03.2012, 13:14   #10
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от DmitrY Ekb Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Попробуй пшикнуть вд на зубчатую часть ремня.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
