Старый 26.02.2012, 20:10   #1
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
По умолчанию Стали сами по себе гореть габариты + огни заднего хода + подсветка панели приборов
Друзья, нужна помощь.
Сегодня, после дня интенсивной езды по мокрой дороге, заметил что стала мерцать подсветка пепельницы и подсветка температуры климата..
А после этого, на заглушенной машине с выключенными габаритами и фарами, продолжают гореть, чуть мерцая (как будто замыкание), передние габариты, задние огни заднего хода и подсветка панели приборов.
Что это может быть? Как устранить?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 26.02.2012, 21:30   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А у Вас случайно нет фаркопа и соответственно розетки к нему, точнее сам фаркоп скорее всего ни при чем, а вот розетка, особенно если она американская. Если есть, загляните туда и повнимательнее посмотрите на предмет окиси.
Степаныч вне форума
Старый 26.02.2012, 23:41   #3
timur_m
Аватар для timur_m
Степаныч, спасибо за наводку! Завтра проверю, при свете.
Я её как раз отломил на последней встрече, держится на соплях. Может в проводах замыкание..
timur_m вне форума
Старый 27.02.2012, 19:48   #4
timur_m
Аватар для timur_m
Сегодня разобрать розетку не смог, сорваны шляпки болтов, нужно срезать заклёпки сзади. Это смогу сделать не сразу, т.к. под рукой нет ни болгарки ни гаража.
Визаульно розетка в порядке, шевеление проводов в разные стороны никак не повлияло на замыкание и свет передних габаритов и огней заднего хода.
Что ещё можно проверить, пока я её буду разбирать?
Фотки розетки прилагаю.
timur_m вне форума
Старый 27.02.2012, 20:45   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если и внутри розетки, там где контакты прикручены, тоже чисто, то получается где-то либо в фонарях, либо по салону, по левому порогу, кабель проходит, больше задний ход с габаритами нигде рядом не проходит, но странно что задние габариты не светятся... Да и розетка под вопросом, на нашей нет постоянного питания, как на американской. Если только она не установлена на основе американского жгута.
Но тем не менее, трабла где-то, где рядом постоянное питание, габариты и задний ход: розетка, фонари задние (хотя питания постоянного в них нет) проводка по салону, по левому порогу, до ног водителя (возможно кабель под педалями перетоптал, если не на месте лежит.
Затрудняюсь более точно определиться.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 21:00   #6
timur_m
Аватар для timur_m
У меня в передние габариты врезана подсветка для линз. На кануне в самой подсветке было КЗ. Может быть это причиной траблы?
timur_m вне форума
Старый 27.02.2012, 21:12   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Ну только теоретически, хотя как-то маловероятно... А чем это КЗ закончилось?
Степаныч вне форума
Старый 28.02.2012, 00:22   #8
timur_m
Аватар для timur_m
попала влага в пластиковый разъём между блоком розжига и неоновой лампой. разъём оплавился, я успел отключить АКБ и заизолировать провода, всё стало работать.
сегодня разомкнул эти провода. дефект остался (
Ещё заметил запах оплавленный под капотом в районе ног пассажира. Завтра посмотрю, может найду источник.
Дааа, вот дела
timur_m вне форума
Старый 10.03.2012, 23:55   #9
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
Дааа, вот дела
внизу у ног переднего пассажира,справа, есть блок предохранителей и реле электрооборудования кузова. Если туда попадает влага,то в машине селится барабашка и включает самопроизвольно и по очереди всё подряд... А влага туда может попасть если есть сквозное повреждение кузова в этом месте. Если не запускать- то достаточно высушить и устранить место проникновения влаги. Если забить... можно попасть на ремонт или замену этого блока..
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 12.03.2012, 22:40   #10
timur_m
Аватар для timur_m
А ещё при включении задней мерцает вся подсветка, в т.ч. на верхнем потолочном компе.
timur_m вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
