Старый 25.01.2012, 23:07   #1
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
По умолчанию замена ламп на LED на ZJ
Поменял все внешние лампы на диоды. Есть у кого то испытанные решения по регулировке реле поворотов? коменты что все это фигня и лучше обычных ламп нет-неинтересны!!!!!!! ваабще! Поделитесь если есть чем.
Поставил в 9004 тоже диоды-результат ни какой! светопоток очень слабенький. В описалове присланной китайцами есть пометка,что эти лампы не рекомендуется ставить на головной свет, а вот в противотуманки-самый раз!!!!! в связи с этим первый вопрос-зачем в туманках 2 группы диодов? Второй вопрос-если в башке не светит с чего в птф будет светить?
Так что результаты пока не очень, но опыты продолжаются.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 25.01.2012, 23:22   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
очень интересно опытные образцы в фотографиях лицезреть!
Volchonok вне форума
Старый 25.01.2012, 23:38   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11502
http://www.dled99.ru/
отсюда
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Старый 26.01.2012, 05:25   #4
FatFox
Сообщение от pur73 Посмотреть сообщение
Правильно, в ПТФ тож не будет светить нормально, ибо кроме светового потока большую роль играет и расположение источника света. Для ламп накаливания расположение спирали строго нормируется (чтоб спираль была в фокусе отражателя), чего на светодиодной лампе добиться невозможно, соотв. о светотеневых границах с такими лампами говорить смысла нет.
FatFox вне форума
Старый 26.01.2012, 09:44   #5
...Есть у кого то испытанные решения по регулировке реле поворотов? ...
Нужно в качестве нагрузки на линию каждой лампы повесить 10-20-ти ваттный фарфоровый резистор, сопротивление рассчитывать в соответствии с мощностью ламп. Тогда тайминги моргания станут как прежде.
PS Мощность равна квадрату приложенного напряжения делённому на сопротивление нагрузки. Прим: резистор сопротивлением 20 Ом будет потреблять следующую мощность: 14*14/20=9,8Вт. Следовательно если вместо лампочки мощностью 10Вт повесит такой резистор, то частота моргания поворотника не увеличится, а останется той же. Учитывая потребляемую мощность при этом, резистор нужно выбирать с габаритной мощностью около 20-ти ватт, иначе он будет сильно греться.
PS2 Вариантов настройки реле нет, разьве что изменение принципа его работы.
PS3 Со светодиодами аккуратнее, для них очень важен режим работы, если пытаться из них выжать экстремальный световой поток, то они долго не живут, соответственно китайцкие поделки из дешёвых материалов менять придётся чаще чем лампочки, а в мороз ещё чаще.
Старый 27.01.2012, 18:17   #6
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
В мороз вроде наоборот охлаждение лучше, или я чего то не знаю?
sviaz вне форума
Старый 27.01.2012, 23:01   #7
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Светосила этого убожества с диодами 400 люменов, а обычной галогенки 2300 лм, а ксенона 3200 лм. Ну не могут эти лампы светить, они скорей светятся. Более того свет не возможно сфокусировать фарой и птфкой, тк свет идёт из нескольких источников (диодов), а не одной дуги. Выкинте эти китайские штуки и поставьте нормальные европейские фары и лампы Н4.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 30.01.2012, 18:52   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
У галогеновой лампы световой поток не более 20 лм/Вт (1100-1500 лм), у ксенона - до 60 (2100 лм для лампы на 35 Вт). У светодиодов от 70 до 100-110. Но запаришься внутри фары снимать тепло с 20-ваттной светодиодной сборки. Допустимые рабочие температуры светодиода и лампы накаливания отличаются в разы.
Manfred вне форума
Старый 02.02.2012, 10:32   #9
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Один вариант есть!)
по крайне мере когда владел соарером на тойотовской реле мы сделали так:
На соарере на заднем фонаре на поворотнике 6 ламп весит, если переходишь на тюненную то там 2или 4 лам было, так вот снимаешь реле, а оно такое большое было, крышечку отщелкиваешь и внутри реле проходит такая полоска меди, так вот на заводе сопротивление этой ленты калибруют делая на ней насечки, просто частично перекусывая ленту. просто опытным методом делалось пару надкусов, пока реле не начинало правильно как нам надо работать.
Незнаю насколько это правильно, но один товарищ (Андрей) до этого додумался.
к сожалению не смогу привести ссылку на сам процесс, так как форум соарер.ру что то умер.
Ильдар_iq вне форума
Старый 31.03.2012, 00:51   #10
max19834
Аватар для max19834
На светодиодные поворотники вегда ставил керамические резисторы 5-6ОмХ10Вт! Работает отлично! А по поводу ламп в ПТФ,то это обычные ходовые огни! Мы на работе часто такие ставим!
max19834 вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
