Старый 22.01.2012, 23:55   #1
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Question Подскажите, что за трубка?
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: сегодня заметил, что из под капота доносится посторонний свист. Была обнаружена трубка, отходящая от маслозаливной горловины и уходящая в недра моторного отсека. Около горловины на трубке есть резинка, которая с одной стороны держится хомутом. Второй конец резинки не держится никак и свободно снимается. Свист идет оттуда. Сама резинка сжата, будто внутри нее разрежение сильное. При снятии резинки мотор глохнет.
Товарищи, подскажите, что это за трубка? Должна ли эта резинка как то крепиться со второго конца? Почему она может быть так сжата?
К сожалению, фото пока сделать не смог. В темноте моя тамагоченокия фотать не может:(
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 22.01.2012, 23:57   #2
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
сразу уточняю: мотор 4.7. Не НО.
Старый 23.01.2012, 00:05   #3
Видел эту трубку - не знаю что это.Но могу предположить что забита вентиляция картерных газов. Есть ещё одна вероятносная проблемма - не затянут паук:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19713
отсюда:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Старый 23.01.2012, 00:29   #4
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо. Посмотрю завтра. Может у кого еще есть какие мысли на этот счет?
Старый 23.01.2012, 01:28   #5
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
Там где малозаливная горловина стоит клапан PCV
позитивная картерная вентиляция , советую его поменять 53032800AA,
расход масла исчезнет наверняка он забит...
от маслозаливной трубка номер 4 пошла на мотор в сторону дросселя...
см схему
http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...=prod,prnt,num
еще на клапанных крышках 2 пластиковых сапуна , бывает их ломают, или забиты , в них просто отверстие...
... 53030850AB (53030850 старый номер)
с них пошла трубка на возд фильтр...
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A31038B0
Последний раз редактировалось koly555; 23.01.2012 в 01:30. Причина: дополнение
koly555 вне форума
Старый 23.01.2012, 01:35   #6
koly555
может сломан ? у меня у друга отсутствовал когда он купил...)
вроде никаких хомутов то не должно быть...
koly555 вне форума
Старый 23.01.2012, 11:19   #7
Сообщение от koly555 Посмотреть сообщение
+1. Это вентиляция. Хомутов там нет, всё на защёлках. На морозе снимать противопоказано - сломаеццо!
Старый 23.01.2012, 17:55   #8
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Вроде понял. А теперь тогда еще вопросик: Как эту самую вентиляцию прочистить? Заменить клапан? Или потребуется более серьезное вмешательство?
Старый 23.01.2012, 19:03   #9
alekssandr
отсюда:
на 4.7 другая конструкция
alekssandr вне форума
Старый 23.01.2012, 19:18   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Клапан промывается карбклинером. Там внутри банальный металлический шарик.
origin вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
