Марка: YJ 1994; 4,0
Приветствую всех!
Закончил строительство Ёжика, собрал на 35 колёсах на лифте 6", 94 год. Покатался, понял, что не хватает блокировок для уверенности и автомата для души. Блокировки пока откладываю, в конце концов есть мысли по-поводу фордовского моста и пар 4,88. Нужна помощь по АКПП! Сначала думал установить родной 3х-ступенчатый автомат, но потом подверналась АВэшка. Нашел родную рулевую с кочергой и сам автомат, теперь занимаюсь подбором информации, знаний и спецов. Нужна помощь и совет по внедрению! Подскажите, кто ставил на Рэнг? Читал Ёсик ставил на Гранд. Кто ещё? Особенность в том, что ставить думаю в отпуске в Волгограде сам. Поэтому вижу очевидные проблемы и отсутстве времени на исправление своих просчётов и ошибок... По работам пока вижу так: 1) замена рулевой колонки 2) снятие МКПП и маховика, установка драйв плиты *) подшипник первичного вала МКПП как установлен, в маховике? *) драйвплита от Чирка какого года ставить надо? будут ли проблемы с датчиком коленвала? с самой установкой? 3) установка гидротрансформатора и АКПП, установка раздатки, 4) изменеие опоры раздатки ( по месту) 5) карданы *) удлинять / укорачивать - возможность есть только в Москве, а замерить смогу только после установки... Есть у кого-нибудь данные? 5) установка радиатора охлаждения АКПП и прокладка трубок *) по радиатору и трубкам ещё не думал какой ставить, наверно всё по месту с Чирка 5) педальный узел... 6) ЭЛЕКТРИКА и подключение даттчиков *) передняя коса электрики с Чирка, а что ещё и что дальше с ней делать? В электрике не разбираюсь, с электроникой управления и вижу основные трудности... Поделитесь опытом, Форумчане, дайте советы! __ С уважением, Денис |
может поможет:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15596#top отсюда: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
#3 | |
Марка: YJ 1994; 4,0
Спасибо! Это мой брат про мой Рэнг пишет, с него и размеры снимали до постройки... .... не то А сколько такая работа будет стоить в Москве с учетом моей коробки, мозгов и бублика? |
незнаю
Денис, на ренглер-форуме есть тема с описаловом....
там задачу ставили: чтобы машина стала читаться ДИЛЛЕРСКИМ сканером как изначально 4литраАКПП вместо 2,5МКПП вот, тему нашёл: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ead.php?t=4874
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#6 | |
Марка: YJ 1994; 4,0
#8 |
Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...er_yj/x512218/
эт мой с ав4 http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang...ler_yj/jeep63/ эт друг мой закадычный с ав4
jeep - это неизлечимая болезнь... ![]() Телефон мой 8 917 1О76991 |
#10 |
Марка: YJ 1994; 4,0
Моё строительство затормозилось из-за проблем с рулевой колонкой, зато от что нашел!
http://stu-offroad.com/engine/aw-4/aw-4-1.htm |
