Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
Возникла проблемка с зарядкой.На холодную зарядка ок!Когда прогреется при включении печки зарядка падает,но не намного.При езде вперёёд,зарядка есть,но не полная.А при включении задней скорости стрелка постепенно вообще почти на красную зону залегает!Вопрос:Что бы это может быть?И с чего начинать поиск? Заранее спасибо! p.s.Чирок 89г АКПП
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Проверяй цепь фонарей заднего хода от датчика до лампочек сзади. Там предохранителя нет, и неявный пробой может здорово напряжение садить.
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Вернее, даже так :если садит при ВКЛЮЧЕНИИ задней передачи, то проверяй цепь фонарей или сам датчик заднего хода ( не знаю, где он на автомате).Скидываешь провода с датчика и втыкаешь заднюю. Если садит, то копай в другом месте, если нет, то значит тут.Дальше идешь по проводам, проверь и сам датчик, и патроны в фонарях, и провода между ними. Если садит ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ, то проверяй жгуты и провода в моторном отсеке и под полом в туннеле рядом с коробкой с правой стороны двигателя.
#5 | |
