Старый 25.01.2010, 21:39   #1
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Вернее, даже так :если садит при ВКЛЮЧЕНИИ задней передачи, то проверяй цепь фонарей или сам датчик заднего хода ( не знаю, где он на автомате).Скидываешь провода с датчика и втыкаешь заднюю. Если садит, то копай в другом месте, если нет, то значит тут.Дальше идешь по проводам, проверь и сам датчик, и патроны в фонарях, и провода между ними. Если садит ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ, то проверяй жгуты и провода в моторном отсеке и под полом в туннеле рядом с коробкой с правой стороны двигателя.
Старый 26.01.2010, 00:06   #2
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
ОК!СПАСИБ!
snatch вне форума
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
