Старый 21.12.2011, 21:37   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Второй раз перегорело реле дворников
В первый раз перегорело когда в гараж поехал, то есть через минут 15 после того как завел. Внезапно запахло жареным и отключились дворники в промежуточных режимах.
Починил благодаря теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19861.
Три дня спустя тоже самое, только на этот раз пока грел машину перегорели, думаю -ну может криво припаял.
Снял модуль, открыл - смотрю две другие дорожки обуглились.
Собственно, вопрос в том что может быть причиной такого расклада?
Ведь если я пропояю эти два обрыва, может любой элемент в цепи сгореть. Где искать перегрузку, замыкание или плохой контакт?
Axel_rose вне форума
Старый 21.12.2011, 21:54   #2
Трапеция подклинивает скорее всего, или сам моторчик. Токи больше номинальных, но меньше тех, при которых пред срабатывает. Сымай, разбирай, чисти все и мажь.
Старый 21.12.2011, 22:01   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Правильно Юра тебе сказал - сымай трапецию, перебирай редуктор (вал основной клинит от воды), промой внутри резинки - там водоросли образуются иногда И только потом перепаивай реле! Удачи!
FurGaffson вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
