Старый 14.12.2011, 17:34   #1
Boris_R
Марка: Jeep Cherokee XJ 4л 242 АКПП
По умолчанию Не работают поворотники и аварийка
Не работают поворотники и аварийка. Релюшка не щелкает. В чем может быть причина, с чего начинать смотреть? Если реле, то какие есть варианты замены?
Boris_R вне форума
Старый 14.12.2011, 17:50   #2
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Boris_R Посмотреть сообщение
Начинать нужно с предохранителей!
Крайслер вне форума
Старый 14.12.2011, 19:16   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Год машины? Там проводки разные, соответственно блоки предохранителей
FurGaffson вне форума
Старый 14.12.2011, 19:35   #4
Boris_R
XJ, 92 год. Сейчас обнаружил, что еще и стопы не горят
Boris_R вне форума
Старый 14.12.2011, 19:44   #5
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Смотри в первую очередь большой пред под капотом!Там есть один который за это отвечает.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 14.12.2011, 21:18   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Реле на повороты и аварийку разные, круглые в салонном блоке предохранителей, и цепи питания у них совершенно разные, так что это либо разъем на рулевой, либо короткое замыкание в одном из поворотников и соответственно выгорели предохранители, как минимум 2, один из них и стопы питает.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 23:17   #7
Boris_R
Предохранители в норме. Где искать разъем на рулевой? И если причина в нем, то почему не работают еще и стопы?
Boris_R вне форума
Старый 15.12.2011, 23:47   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Разъем прямо на рулевой колонке и находится, примерно посередине, гребенчатый разъем, длинной примерно 10 см, провода к нему идут вдоль рулевой. Но к стопу этот разъем отношения не имеет. Что-то общее, и если стоп и аварийка сидят на одном питании, то повороты на совершенно другой цепи.
Кстати, если аварийка не работает и включена, то поворотов тоже не будет, механически отключены, понимаю что совет глупый, но все же глянь в каком положении аварийка, мало ли... Возможно повороты вернутся, тогда отсутствие аварийки и стопа проще объяснить, а так напрашивается только КЗ в поворотниках
Степаныч вне форума
Старый 16.12.2011, 00:49   #9
Boris_R
Если КЗ, то должны были сгореть предохранители. А они целые. Аварийка выключена, хотя может что-то там внутри и не сработало. Буду смотреть и разбираться.
Boris_R вне форума
Старый 16.12.2011, 04:40   #10
FurGaffson
Глянь вот здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13864
Я там до распиновок не дошел, но разъемы по рулевой сфотканы. Схема предохранителей http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...se_block91.htm - это в салоне под ногами водителя. Если нужны сами схемы, пиши - постараюсь выложить.
Тип файла: pdf turn signals and hazard flashers.pdf (35.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf wiring diagram symbols.pdf (156.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf wiring diagrams.pdf (691.9 Кб, 41 просмотров)
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
