Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
всем привет! тем в поисковике перерыл много, но конкретно по 45 коробке ничего не увидел. хочу поменять масло в АКПП 545, как это сделать правильно и самому, какой запас масла нужен? как на ней проверить уровень?( я слышал уровни на 45 и 42 меряются в разных режимах). жду советов
покупаешь 2 фильтра литров 6-8 масла снимаешь потдон купаешься в масле меняешь фильтра ставишь на место потдон и заливаешь масло в дыру щупа. как мерить не понял так как у меня что на нейтрале что на паркинге уровень одинаков а на щупе 2 метки горячее и холодное между ними о заливай.
#3 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() ![]() ![]() В остальном нефед написал все правильно!!!!! Правда с фильтрами на мою ушло где то 9 литров!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#4 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
45=545, разница в программе управления. в 45й программно отсутствует 5я передача. По железу коробки 100% идентичны. Более того, прошивкой TCM, ранние авто с 45й кпп превращаются в 545е. :) Это относится к WJ и KJ. Последний раз редактировалось vadimnizh; 03.12.2011 в 17:16. |
#5 | |
#6 | |
#8 |
спасибо братцы за отклики, но одного не услышал. а как уровень правильно проверять? везде пишут разное, но мне масло лить и по меркам примерить когда его достаточно...
boss на нейтрали!!! Залил 6 литров,завел Авто,прошелся по всем положениям,поставил на нейтраль,вытащил щуп посмотрел(между холодным и горячим)!!! Проехал км 15-20,прошелся по всем положениям и опять на нейтроаль,доводишь уровень до верхних рисок(те что на горячию)!!! Проехался еще км 15-20 проверил!!!!!!!
#10 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
а поподробнее про прошивку и преимущества, если не сложно конечно же
