Старый 23.11.2011, 09:22   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию Замерз-примерз капот
Всем привет!
Вчера сдуру помыл авто. Покатался с часик и оставил ночевать на улице.
За ночь машинго высосало аккум да так, что даже сигналка не пашет.
Ну и к довершению замерз замок капота. Подскажите, пжт, что там замерзает? Сами замки? Или тросики в трубках?
И вопрос номер два. До замены генератора аккум не высасывало. Как считаете, это совпадение или же есть взаимосвязь?
Всем спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 09:49   #2
Роман988
Аватар для Роман988
Скорее всего замерз замок, его подвижные части. Возьми фен по мощнее, желательно строительный и через решетку радиатора отогрей замок. Тросик сильно не тяни - порвешь.
Если генератор исправный и при монтаже не нахимичили, то взимосвязи быть не может.
Проверь на утечку тока, с геной и без него.Получишь ответ.
Успеха!!!
Роман988 вне форума
Старый 23.11.2011, 10:09   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Успеха!!!
Спасиб, правда строительного фена нет, попробую обычным
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 10:57   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Понажимать на углы капота, подергать, понажимать итд пока не откроется.
Я, честногря, зимой мастерила рычаг с помощью петли из проволки и палки подлиней-покрепче, и таким образом за ручку открывала капот. Не уверена что дело в мойке, у меня капот зимой не открывается отродясь, чего только с ним не делали. Про оторвать тросик - ну как повезет, мне за две зимы этого не удалось сделать
А отогреть обычным феном мне кажется безнадежно, от него зимой тепло на расстоянии 5 см уже теряется (пробовала )
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 23.11.2011, 11:03   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
И нажимал и стучал, безрезультатно...
Как вариант приволочь пылесос, у него выхлоп тож горячий
Ну или одеть шланг на выхлопуху и погазовать...
Последний раз редактировалось Dzhedai; 23.11.2011 в 11:06.
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 11:27   #6
Lisqa
Аватар для Lisqa
еще можно утюгом попробовать (если дом близко)))))
прикуривателем замок багажника идеально открывается, например, 5 секунд буквально, но тут площадь побольше - утюг
Lisqa вне форума
Старый 23.11.2011, 12:00   #7
Никита
Аватар для Никита
после мойки зимой, постоянно замерзают двери, дверь багажника, на счет капота не знаю и еще крышка бензобака, лечится прогреванием машины (езда) с печкой на всю, в течении 2-3 часов. Как то так.
Что самое интересное, Мерс после мойки никогда не замерзает, а ЖЫП наглухо. Да так что при открытии двери не закрываются потом, замкам достается.
Никита вне форума
Старый 23.11.2011, 12:21   #8
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Я ниву один раз зимой помыл водительская дверь перстала замыкаться пришлось ехать придерживая рукой больше я ниву зимой не мыл) а чё там той зимы Автору совет машину закатить в тёплый бокс и ждать пока оттает)
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 23.11.2011, 12:26   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Мысль не плохая, но ближайший теплый бокс это подземная парковка торгового центра в километре от места дислокации авто. Ежели фен не поможет, дождусь субботы. Обещают +
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 18:33   #10
Invar
Аватар для Invar
Всем привет!
Кстати! Машинку то можно же завести! Берёшь второй аккум два провода для "прикурить" массу вешаешь на массу, плюс вешаешь на плюсовой провод на стартере тот что идёт с аккумулятора на стартер есстественно нужно будет залесть под машину, ключом заводишь.
Invar вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
