Старый 21.11.2011, 08:28   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию Блин, зажигается "Check Gages"
Завожу, сек 30 работает при этом стрелка зарядки посередке между крайне левым положением и вертикальным (совсем у минимума там где красная линия начинается), потом загорается "Check Gages" и стрелка падает на 9, двигатель при этом продолжает работать. Что делать?
Можно ли так ехать и долго ли?
До дома пилить через всю Москву
Снял акум отнес в тепло, может с ним что от мороза приключилось.
Кто сведущ подскажите плз.
peterk вне форума
Старый 21.11.2011, 08:34   #2
гена дуба дал - щётки небось.Снимай генератор и вези в ремонт.
ну и адресок у тебя - вместо россия город напиши
Старый 21.11.2011, 09:21   #3
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Очень похоже на щетки. У меня так же умирали. Проехал почти 250 км до дома, без света, печки, музыки - зима была гдето -20. Я тихонько постукивал по щеточному узлу генератора ключиком на 10 и километров 30-40 заряд был, потом опять стрелка падала на половину, затем на четверть, затем на ноль и загорался чек гэйдж.
mike вне форума
Старый 21.11.2011, 09:27   #4
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Гена значит....
Эх как не хотел я это слышать :(
Такое было уже пару дней назад потом пропало
сегодня с утра 35-40 км проехал остановился
после этого опять началось
может есть где контакты какие, пошевелить для начала
если нет то до сервиса доехать можно? или вредно это
peterk вне форума
Старый 21.11.2011, 09:31   #5
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
О, это где это, этот щеточный узел, поподробней опиши плз
а то дед мороз там не даст снять гену, хоть до сервиса доеду как надо
peterk вне форума
Старый 21.11.2011, 10:35   #6
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
что-то нет родных щеток нигде,
Кто нибудь знает где можно купить или заменитель какой?
peterk вне форума
Старый 21.11.2011, 19:28   #7
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17324#top
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18015
кароче тут поищи - не найдёшь ФАКи просмотри -не найдёшь мне напиши.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9190
Старый 22.11.2011, 06:43   #8
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Спасибо за ответы!
ключик на 10 работал железно, просто по задней стороне генадия, тук тук и заряд 14 и мы едем.
Вобщем доехал я до сервиса, прихватив с собой щеточные блоки от ваза.
Слава БОГУ, что взял несколько штук, на самом деле продавец ни стого ни с чего подарил мне лишний блок при покупке :). Графит мягкий и легко пролететь при подгонке, что я собственно и сделал. Подходят щетки от классики те что прямоугольного сечения, они шире и длинней оригинала и легко подгоняются. Пришлось просверлить новые отверстия для щеточного провода так как в родных щетках, во всяком случае в моем случае, провод к щетке крепился с боку и проходил не через пружинку а с боку ее, в вазовских щетках проводок выходит прям из центра щетки, в месте сверления под пластмассою металл к которому и припаивается щетка, пружинки использовал родные, длину проводка мерил по оригинальным щеткам. Сейчас все работает ок. Вот такой небольшой отчет, может кому будет полезен!
Последний раз редактировалось peterk; 22.11.2011 в 06:50.
peterk вне форума
Старый 22.11.2011, 14:00   #9
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
не надо ничего сверлить, пружинку под щетку ставишь, а проводок сбоку. Если на вазе проводок внутри пружинки проходит то не значит что на джипе так-же делать
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 22.11.2011, 14:02   #10
Зеленый_Крокодил
в факи нету, сам искал через гуглопоиск
вот темка для фака
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4677
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
