Старый 17.11.2011, 12:36   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию ABS от Bendix
Всем привет!
Несколько вопросов по чудо системе от Bendix.
Включив зажигание слышу как жужжит моторчик создавая давление.
Вопрос, должен ли он снова начинать жужжать при прикосновении к педали тормоза?
P.S. Сама система неисправна, о чем сигнализирует надпись "Check Antilock", от которой спасаюсь поддергивая ручник. Способ взял отсюда http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...x/bendix_1.htm
Dzhedai вне форума
Старый 18.11.2011, 11:05   #2
ubn
чек антилок горит от датчиков еще.
а вообще я эту систему с корнем демонтировал и преешел на фордовский гидроблок.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 18.11.2011, 21:38   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет!
не должен, накачаного давления хватает на какое-то время.
urik вне форума
Старый 18.11.2011, 23:26   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Вот же черт
Dzhedai вне форума
Старый 19.11.2011, 12:33   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Всем привет!
Лечится заменой этого гребанного Бендикса на вакумник и гл тормозной от Гранда. См в библии там эта тема есть.
У самого стоит Бендикс, руки не доходят его поменять, у меня насос срабатывает при каждом нажатии на педаль тормоза .
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 20.11.2011, 09:48   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Лампочка загорается от датчиков (когда один или больше неисправны) и от низкого давления.
Если насос срабатывает при каждом нажатии - значит давление в системе "уходит" - дальше будет "уходить" все больше и больше..
andreyLunev вне форума
Старый 23.12.2011, 17:11   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Почитал на библии, но так и не понял как это лечить...
Dzhedai вне форума
Старый 23.12.2011, 21:50   #8
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Там есть описание про замену второпластовых колечек в гтц, мне помогло, месецев 8-9 проездил и тормоза опять пропали. Второй раз замена не прокатила, перебирал гтц раз 5, потом понял что бесполезно это. Поставил вакуум от гранда и гтц, обрезал трубки и развальцевал ( у кондинционерщиков развальцовку на выхи одолжил). Делов на день не торопясь, и про проблемы с тормозами забыл. А да , педаль тоже надо от гранда, ну или крепление придумывать и контакт на фонари задние. Я волговскую кнопку поставил.
sviaz вне форума
Старый 24.12.2011, 01:57   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Про переборку читал. Но у меня с ним вроде все ок, тормоза есть.
Просто при каждом прикосновении к педали тормоза начинает качать насос высокого давления. Вопрос в том как найти место где стравливается давление.
Dzhedai вне форума
Старый 26.12.2011, 10:28   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вчера визуально обследовал НВД. Кто нибудь может сказать, на черта подводящая и отводящие трубки так хитро заизолированы?
Думал проверить их на целостность, но не демонтируя изоляцию этого не сделать.
Хотя если логично рассуждать, жидкость там находится под высоким давлением и если бы трубки имели трещины, тогда бы она не хило уходила, а уровень находится в норме.
На энциклопедии вычитал следующую инфу:
Лампа Check Antilock зажигается:
1. При давлении тормозной жидкости в гидроаккумуляторе ниже минимального. При достижении минимального давления гаснет сама.
2. Она же горит, когда от некоторых (одного) датчиков вращения колес (при отпущенной педали тормоза) достаточно долго нет импульсов. Гаснет только после выключения зажигания.
Кто-нибудь знает, сколько стоит гидроаккум? В эзисте его няма, в клондайке тоже...
Последний раз редактировалось Dzhedai; 26.12.2011 в 11:20.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
