Марка: Grand Cherokee 4,7 Overland (265 л.с) 2004
Ситуевина такая, может быть кто в теме?
На холодную все норм, завелся, прогрелся обороты упали поехал по своим делам. С дома до работы примерно 50 км. доезжаю, останавливаюсь, все норм. как только перевожу рычаг селлектора в положение "паркинг" взлетают обороты до 2 тысяч и плавают постоянно до 1 тысячи. стабильности нет, именно идет дисбаланс по машине из за того что она колбасится. как только переведу рукоять в положение " назад" или "нейтраль " "движение" все норм. обороты становятся 600-700. Что за хрень, не понятно мне) |
Агась всем привет. спасибо что откликнулись) да симптомы похожи на мои)
попробуем промыть дроссель и поменять ХХ. кстати если не сложно, где этот моторчик искать в проге запчастей? ну или где хотя б примерно он должен быть расположен? по поводу промывки дросселя я кажется на форуме где то читал) там целая процедура пошаговая)) |
Марка: Jeep GCh WJ 4.0L 2003 Laredo Американец
В каком разделе каталога не знаю, в Академии эта хрень называется Мотор холостого хода, артикул на ваш двигатель C050304, Мопаровский, код изготовителя 53030840.
#9 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#10 |
оо еще тема, тока что проконсультировался со слесарями на работе. они сказали что мало вероятно. что промывка и замена ХХ поможет, так как это чаще всего, когда движок уже подубитый, масло гонит, а у меня реально пробега на ней 70 миль (реальный) не скрученный. сказали типо для такого пробега и движка мала вероятность что такие проблемы с датчиками)
что скажите? спасиб |
