Старый 13.08.2011, 23:28   #1
магомедмаг
Марка: пока нету
По умолчанию Акпп не переключает скорости
Акпп grand charoke 93 года 5.2литр . Коробка работает только когда холодный когда уже греется не переключает в чем проблема ? Кто знает
Последний раз редактировалось samoroshka; 19.08.2011 в 17:11.
магомедмаг вне форума
Старый 14.08.2011, 11:11   #2
fm745
Аватар для fm745
Марка: Grand Cherokee, 4.0, 1994.
А если заглушить, подождать минут несколько и опять завести, поедет?
fm745 вне форума
Старый 14.08.2011, 19:35   #3
магомедмаг
Марка: пока нету
Да после стоянки едет потом нет если газанут даже пробуксовки делает разагрелся и все не переключает не едет
Старый 15.08.2011, 21:23   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от магомедмаг Посмотреть сообщение
как минимум на диагностику, а там будет видно.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 19.08.2011, 17:05   #5
Vladislav 5.9
Марка: ZJ 5.9
у меня такое было в итоге попал на капремонт коробка 46 ер е ремонт обошолся 67000 т.р.
Vladislav 5.9 вне форума
Старый 19.08.2011, 17:59   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну по сиптомам похоже на насос АКПП, масло нагревается и давление падает.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 30.01.2012, 00:28   #7
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Раз вопрос поднялся о давлении мож кто что-ниудь дельное подскажет.
Ситуация такая: при спокойной езде вопросов нет никаких. Но при нажатии тапочки по сильнее происходит следующее: на 1й передаче до 4700 раскручивается отменно, потом начинаем тупить и с горем пополам набираем 5200 и переключаем на 2ю. На второй раскручивается до 4400-4700, потом как будто машину деражт за жопу после чего начинается потеря мощности, моргает чек. Переход на 3ю происходит только если отпустить газ, подождать переключения и ехать дальше. Такая же фигня с 3й на 4ю.
На сервисе сделали диагностику: низкое давление в коробке. Нормальное давление для 45го коробаса 120 PSI. У меня же на холостых выдает 90 PSI. При нажатии на педаль газа возростает только до 112 PSI. Мастер сказал, что из за этого такие танцы в и происходят.
У меня 2 вопроса: 1. Так ли это?
2. В какую сторону копать дальше?
PS. При смене масла посторонних предметов, стружки и т.п. ни в фильтре, ни в поддоне не было.
Старый 30.01.2012, 00:45   #8
ждановский
Замерь линейное давление (насос его создает).
ждановский вне форума
Старый 31.01.2012, 16:31   #9
vt2000
Марка: Джип Гранд Черокее 94
Скорее всего, у тебя накрывается либо какой-то соляноид, либо весь блок соляноидов. Нужна диагности коробки. Код ошибки (по-моему) 26. Или сапустить самодиагностику коробки нужно
vt2000 вне форума
Старый 31.01.2012, 17:37   #10
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от vt2000 Посмотреть сообщение
Ошибка 26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
Den_nsk вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
