Марка: пока нету
Акпп grand charoke 93 года 5.2литр . Коробка работает только когда холодный когда уже греется не переключает в чем проблема ? Кто знает
Последний раз редактировалось samoroshka; 19.08.2011 в 17:11. |
#3 |
Марка: пока нету
Да после стоянки едет потом нет если газанут даже пробуксовки делает разагрелся и все не переключает не едет
#4 |
Марка: есть Jeep
как минимум на диагностику, а там будет видно.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#5 |
Марка: ZJ 5.9
у меня такое было в итоге попал на капремонт коробка 46 ер е ремонт обошолся 67000 т.р.
#6 |
Ну по сиптомам похоже на насос АКПП, масло нагревается и давление падает.
#7 |
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Раз вопрос поднялся о давлении мож кто что-ниудь дельное подскажет.
Ситуация такая: при спокойной езде вопросов нет никаких. Но при нажатии тапочки по сильнее происходит следующее: на 1й передаче до 4700 раскручивается отменно, потом начинаем тупить и с горем пополам набираем 5200 и переключаем на 2ю. На второй раскручивается до 4400-4700, потом как будто машину деражт за жопу после чего начинается потеря мощности, моргает чек. Переход на 3ю происходит только если отпустить газ, подождать переключения и ехать дальше. Такая же фигня с 3й на 4ю. На сервисе сделали диагностику: низкое давление в коробке. Нормальное давление для 45го коробаса 120 PSI. У меня же на холостых выдает 90 PSI. При нажатии на педаль газа возростает только до 112 PSI. Мастер сказал, что из за этого такие танцы в и происходят. У меня 2 вопроса: 1. Так ли это? 2. В какую сторону копать дальше? PS. При смене масла посторонних предметов, стружки и т.п. ни в фильтре, ни в поддоне не было. |
#8 |
#9 |
Марка: Джип Гранд Черокее 94
Скорее всего, у тебя накрывается либо какой-то соляноид, либо весь блок соляноидов. Нужна диагности коробки. Код ошибки (по-моему) 26. Или сапустить самодиагностику коробки нужно
#10 |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
