Старый 10.08.2011, 16:27   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
По умолчанию Задний дворник.
Какой может подойдет на родные шлицы,может менял кто?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 10.08.2011, 22:23   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Если есть старый можно восстановить. Либо клеить на холодную сварку (не надолго), либо сверлом 1-2 мм просверлить дырочку насквозь крепления дворника и пипана со шлицами, потом вставить стальную проволочку. У меня так сделано, это точно на веки и хрен оторвется/провернется ))
Fedor33 вне форума
Старый 11.08.2011, 02:00   #3
ejen
скинь фоту жертвы, от балды не подскажешь
ejen вне форума
Старый 14.08.2011, 15:50   #4
ПАША
Марка: zj
если сам дворник - который чистит стекло. То от жиги классики.
ПАША вне форума
Старый 14.07.2014, 00:50   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
подниму тему.
ездил я два года с нерабочим задним дворником и не знал бед))) но тут оказался в моих руках редуктор с мотором забесплатно и тут уже пришлось заняться оживлением полезной функции, редуктор разобрал, все прочистил, набил новой смазки- ставим. основной прикол в моем заднем дворнике был в том что сам поводок был намертво приклеен холодной сваркой или чем там еще хз, следовательно возможностей сохранить его не было- распилил, расколол, снял вобщем. поставил новый редуктор, подключил- все работает замечательно, но нужна палка, померил вал(13мм в самом широком месте, он конусный, в самом узком 12мм) и пошел в ближайший магаз, палки идеально подходящей по шлицам не оказалось. у поводков от классики очень тонкое отверстие, можно конечно расточить, но тогда стенка останется тонкой, может лопнуть, самым подходящим оказался задний поводок от шевинивы, у него почти нужный диаметр, плюс толстая стенка, нужно только совсем чуть чуть расточить, сверла 13мм под рукой не было, поэтому точил дремелем, 5мин- готово, палка натягивается на вал, что бы все это дело держалось просверлил поводок одетый на вал поперек насквозь, нарезал резьбу м3, вкрутил коленный болт- все держится красиво и надежно. еще один момент- самый конец поводка от шнивы загнут в другую сторону, молотком ситуация исправляется.
п.с. нужно и щетку брать от шнивы же, родная не подходит по креплению
Carrtman вне форума
Старый 14.07.2014, 08:57   #6
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
а фотки где?
sdg628 вне форума
Старый 14.07.2014, 09:03   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
подниму тему.
А ещё моторчик от восьмёрки ставят
MOPARыш вне форума
Старый 14.07.2014, 21:28   #8
Carrtman
MOPARыш, с моторчиком от 8ки можно и палку от восьмерки поставить))) но у меня оригинальный моторчик
sdg628, фоток вскрытого редуктора не делал, их и так полно в интернетах, саму палку сфоткаю, сейчас некогда
обещанные фотки
надо еще какую нибудь пипку найти что бы закрыть дырку
Последний раз редактировалось Carrtman; 02.08.2014 в 18:21.
Carrtman вне форума
Старый 15.06.2015, 17:18   #9
virusdimon
Марка: Jeep Cherokee XJ
Всем здрасте.
Имею китайский Jeep Cherokee xj? Идет без заднего дворника. Заказал мотор.
Кто нибудь может подсказать чем управляется задний дворник? (какой кнопкой или переключателем,) Желательно фото. И если не затруднит фото самого моторчика.
virusdimon вне форума
Старый 15.06.2015, 19:32   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
управляется клавишей с панели, справа от руля. на два положения, брызгалка с работой и постоянная работа с промежутками.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
