Старый 14.07.2014, 00:50   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
подниму тему.
ездил я два года с нерабочим задним дворником и не знал бед))) но тут оказался в моих руках редуктор с мотором забесплатно и тут уже пришлось заняться оживлением полезной функции, редуктор разобрал, все прочистил, набил новой смазки- ставим. основной прикол в моем заднем дворнике был в том что сам поводок был намертво приклеен холодной сваркой или чем там еще хз, следовательно возможностей сохранить его не было- распилил, расколол, снял вобщем. поставил новый редуктор, подключил- все работает замечательно, но нужна палка, померил вал(13мм в самом широком месте, он конусный, в самом узком 12мм) и пошел в ближайший магаз, палки идеально подходящей по шлицам не оказалось. у поводков от классики очень тонкое отверстие, можно конечно расточить, но тогда стенка останется тонкой, может лопнуть, самым подходящим оказался задний поводок от шевинивы, у него почти нужный диаметр, плюс толстая стенка, нужно только совсем чуть чуть расточить, сверла 13мм под рукой не было, поэтому точил дремелем, 5мин- готово, палка натягивается на вал, что бы все это дело держалось просверлил поводок одетый на вал поперек насквозь, нарезал резьбу м3, вкрутил коленный болт- все держится красиво и надежно. еще один момент- самый конец поводка от шнивы загнут в другую сторону, молотком ситуация исправляется.
п.с. нужно и щетку брать от шнивы же, родная не подходит по креплению
Carrtman вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
