Старый 01.07.2011, 12:26   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Греется двигатель
Греется двигатель за 210 фаренгейт.Визкомуфта по ходу не работает.кондиционер морозит плохо.радиаторы мыл не снимая.с чего начать?с термостата,визкомуфты(как насчет неоригинала или б/у?оригинал слишком дорогой),крышки радиатора???с заменой радиатора можно повременить?
Orel вне форума
Старый 01.07.2011, 12:45   #2
наколай
Аватар для наколай
Марка: гранд 1995 орвис 5,2
У меня тоже грелся пока радиатор в пробке не взорвался, все работало, в итоге между радиаторами была куча мусора, поставил новый тайваньский всё ок.
наколай вне форума
Старый 01.07.2011, 14:48   #3
Между радиаторами основная грязь собирается.. Раздвигай радиаторы и мой там. Можно сделать без демонтажа оных.
С чего решил что вискомуфта не работает?
Старый 01.07.2011, 15:17   #4
Orel
Аватар для Orel
мыл между радиаторами.сегодня вообще почти до красной доходит.просто хочу понять,с чего начать?сначала попробовать поменять крышку радиатора,термостат,визкомуфту(нету шума под капотом,от руки на горячую легко проворачивается).или сразу радиатор(тайвань-4000р.)?
Orel вне форума
Старый 01.07.2011, 15:31   #5
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
У меня тоже от руки проворачивается легко. В статике виску не проверишь, она работает когда раскрученная.
Верхний патрубок который -надутый? С трудом сжимается?
Старый 01.07.2011, 16:10   #6
Orel
Аватар для Orel
Как реально проверить виску-рабочая или нет???патрубок сжимать на горячую???просто неохота выбрасывать деньги на ветер(меняя все вподряд),как уже не раз делал!!!обороты холостые при запуске бывают 2000,D-включаешь норма.поменял датчик холостого хода,катушку зажигания,свечи,почистил дросс.заслонку.результат-0.это я про бесполезные траты денег и непроффесионализм мастеров,которые давай это попробуем,давай это,а теперь это поменяем!если бы у нас,все такие в медицине были-90% колеками ходили бы.отклонился от темы,просто накипело!!!
Orel вне форума
Старый 01.07.2011, 16:20   #7
Патрубок верхний должен быть жестким трудно сжиматься на горячей машине, если нет -не держит крышка бачка.
Термостат стоит новый -150 рублей.
Вискомуфта -у тебя какой мотор? 4 литра?
Старый 01.07.2011, 16:24   #8
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Я себе все попеременял (виска, помпа, радиатор, крышки и термостаты в N-ом количестве), но в итого один грамотный мастер проверил на наличие пузырей из радиатора - итог: дуют газы, от того и патрубки дует, и кипит, и антифриз уходит фиг знает куда! При разборе повезло - головы целые, а прокладки были как деревянные, все заменил! Стало на много лучше, однажды долго стоял в пробке (больше часа ели ели двигались), нагрелось до 118 (по климату), и при этом без кондера! Думаю надо начать с проверки на наличие газов в системе охлаждения!
shlik29 вне форума
Старый 01.07.2011, 16:30   #9
Orel
Аватар для Orel
Как же их искать,газы???
Orel вне форума
Старый 01.07.2011, 20:55   #10
ПАША
Марка: zj
посади кого нибудь за руль и дай погазовать если пузыри в расширительном появились значит вот они ГАЗЫ
ПАША вне форума
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
