Старый 21.06.2011, 14:38   #1
Игоряныч
По умолчанию Как проверить кондей.
Появилась мысль проверки герметичности кондея перед оплатой услуг по его заправке. если воздуха туда качнуть, правда хз сколько и проверить либо манометром например через сутки или как газовые соеденения пеной. Это бред или имеет место быть? Что скажут спецы по кондеем, тут есть такие.
Игоряныч вне форума
Старый 21.06.2011, 14:48   #2
Alexei.111
Аватар для Alexei.111
Марка: Гранд 93г.231р
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
перед заправкой на станции проверяют,закачивают туда какуюто хрень,просвечивают ультро фиолетом все соединения,радиатор, торпеду в салоне и сразу видно где течь.Я наблюдал такой процес
Alexei.111 вне форума
Старый 21.06.2011, 14:49   #3
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Я по кондеем не спец! но мне в систему заливали зеленку и я пару дней катался с включенным кондеем! Потом приехал, посветили и было видно где сифонит! Стоило 1 т.р.! А воздухом фиг его знает, ну упадет давление, и что дальше, где неплотность то искать???
shlik29 вне форума
Старый 21.06.2011, 15:27   #4
KuZia495
Аватар для KuZia495
Марка: ZJ 95 5.2L
Не парьте мозг. Запаситесь 30-40 минутами и 1200-1500 рублями.
В нормальной конторе подключал к стенду. Проведут диагностику (подержат вакуум минут 15-20). В мою стоимость (500 руб.диагностика) входила проверка индикатором (как УФ подсветкой, так и после заправки - "нюхали" палочкой).
Вакуумирование показало отсутствие утечек. Загнали индикатор - под УФ нигде не "течет". Заправили (не помню, сколько там унций, но где-то на тысячу рупий получилось).
Погоняли кодней (смотрели давление во всех контурах). У меня чуток высокое где-то там ... У меня "забит" радиатор, быть может проблем в нем.
Не суть. В общем.
Катаюсь уже месяц - проблем нет.
Так, что. Если нет вакуумника - не мутите воду.
KuZia495 вне форума
Старый 21.06.2011, 15:56   #5
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Воздух невкоем случае в нём есть пары воды они убют кондиционер изнутри.
levon вне форума
Старый 21.06.2011, 16:09   #6
Игоряныч
Сообщение от levon Посмотреть сообщение
пары воды убют кондиционер изнутри.
Почему? И сколько там этих паров то..
Игоряныч вне форума
Старый 21.06.2011, 17:04   #7
levon
Аватар для levon
После заправки фреоном при работе кондиционера вода привратится в лёд и закупорит канал.
Все нормальные кондиционерщики стараются избегать поподения влаги в систему и часто при заправке после ремонта продувают систему фреоном ,а потом вакуумируют.
Последний раз редактировалось levon; 21.06.2011 в 17:08.
levon вне форума
Старый 21.06.2011, 20:34   #8
Игоряныч
Тады ой.
Игоряныч вне форума
Старый 22.06.2011, 19:30   #9
Роман988
Аватар для Роман988
Мне герметичность проверяли закачкой в систему азота.
Роман988 вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
