Старый 18.11.2009, 11:29   #1
Pozit1v
Аватар для Pozit1v
Марка: Jeep Patriot 2011? 2.4I
По умолчанию Профи нужна помощь по бензонасосу
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем, на Гранде 95г 5,2 при сбросе газа стреляет в глушитель, причем только под нагрузкой. Побывал на диагностике у официалов - говорят проблема в бензонасосе. Хотя насос выдает давление 60 PSI (Номинал 49 PSI), при нагрузке давление падает больше чем на 10 PSI. Их диагноз - замена бензонасоса и дальнейшая диагоностика. (система зажигания - в норме). Мне что-то не верится, что при исправном насосе надо его менять, Помогите...
Pozit1v вне форума
Старый 18.11.2009, 11:47   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Умного скажу только одно, нефиг к офицалам ездить!
У них сразу, сначала менять, потом разбираться
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 18.11.2009, 12:38   #3
Pozit1v
Аватар для Pozit1v
А по существу есть предположения?
Pozit1v вне форума
Старый 18.11.2009, 20:08   #4
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Если на вскидку то это обеднённая смесь!
Варианты???
Датчик температуры и массовый расход!
Как вариант прогоревший клапан!(померий компрессию)
МИТЁК вне форума
Старый 18.11.2009, 20:21   #5
Pozit1v
Аватар для Pozit1v
с компрессией все в порядке - измеряли. а датчики как влияют?
Pozit1v вне форума
Старый 18.11.2009, 20:24   #6
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Pozit1v Посмотреть сообщение
Качество смеси!(в зависимости от температуры)
МИТЁК вне форума
Старый 18.11.2009, 20:36   #7
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
движок не под траивает?
провада свечные не путали?
трамблёр проверял?
свечки?
возможно фрсунки но врятле
наврятли это топливо......
у меня на гранде так было когда провода перепутали.....вроди всё ок а постреливал.....
Последний раз редактировалось Калёк; 18.11.2009 в 20:40.
Калёк вне форума
Старый 18.11.2009, 20:48   #8
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
датчик абсолютного давления в коллекторе или регулотр топлива или бензонасос.
переведи в бары или атмосферы давления
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 18.11.2009, 21:05   #9
Pozit1v
Аватар для Pozit1v
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
трамблёр проверял?
свечки?
Движок не троит, работает ровно. трамблер - в порядке, свечи провода новые. Форсунки тоже врядли, менялись не так давно.
Pozit1v вне форума
Старый 18.11.2009, 21:07   #10
Pozit1v
Аватар для Pozit1v
у меня на гранде так было когда провода перепутали.....вроди всё ок а постреливал.....[/QUOTE]
Постреливает только при сбросе газа, а на разгон это никак не влияет.
Pozit1v вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
