Старый 02.04.2011, 10:16   #1
goblin1965
Аватар для goblin1965
По умолчанию 4aw прошу навалиться всем миром
джентельмены! прошу всем миром навалиться на мою акпп! пишу сообщугу уже с петлей на шее- достала! чирок 89г 4л акпп 242р. года 2 назад короба словила следующий глюк-на любой скорости становится в положение 1-2 скорости,двиг ревет рзгон тупой. глюк проходит либо на кочкее либо если подергать все жгуты под капотом. т.е. я так понимаю глюк чисто злектрический! при -20 и ниже практически не случается чаще бывает после дождя. могу года пол ездить нормально а могу ловить эту сцуку раз20 за день! провода визуально в поряде штекера зачистил,реле нейтрали в поряде,дпдз менял года3 назад. блок упр акпп вскрывал -визуально ничего не обуглилось не отпаялось.до датчика скорости не знаю как добраться. электрики не могут а может не хотят искать да и эта сцука приходит в себя за 100м до сто. у кого какие мысли - может упустил какую штукуевину учавствующую в прцессеуправления? если будут советы где что прозвонить то прошу подробно- в электричестве по пояс деревянный причом собеих сторон! облить бензином и сжечь не предлагать- несмотря ни на что свою машинку люблю!!!
goblin1965 вне форума
Старый 02.04.2011, 10:31   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
вскрой поддон и подожми контакты на блоке клапанов
Жуков Алексей вне форума
Старый 02.04.2011, 10:46   #3
может это поможет?http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
Старый 02.04.2011, 12:46   #4
KWJ
Аватар для KWJ
на моторном щите два разъема, проводка идет на коробку. в этих разъемах часто подгнивают ножки. проверь.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.04.2011, 13:43   #5
goblin1965
даже менял разьемы
Последний раз редактировалось goblin1965; 02.04.2011 в 13:54.
Старый 02.04.2011, 13:53   #6
goblin1965
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
а почему тогда реагирует на дерганье проводов- они вроде при входе в корбку жестко закрепленны? прозвонить как нибудь можно? а то денг в этот вопрос ушло уже просто на две новых коробы...
Старый 02.04.2011, 20:25   #7
Piton
Аватар для Piton
Тебе мой совет.
Насколько я понял там 1989 год.Если так, то не слушай не Ёсика, там схема совершенно другая,и не KWJ там отдельным жгутом.
попорядку
1.Датчик дросельной заслонки.
2.Жгут с разьемами блока управления под торпедой с пасажирской стороны.
Не в коем случае не звонить цепи относительно общей земли.Там земля отдельная.
Да забыл добавить,предохранитель в жгуте,под торпедой.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 02.04.2011 в 20:30.
Piton вне форума
Старый 02.04.2011, 22:12   #8
KWJ
Аватар для KWJ
я вот эти разъемы имел в виду:
несколько раз сталкивался
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 02.04.2011, 22:27   #9
goblin1965
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
я эти разьемы стрезал и припаял разьемы от япа- результата нет
Старый 02.04.2011, 22:28   #10
Piton
Аватар для Piton
Правильно.С толку сбило твоё "на моторном щите".
Piton вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
