Старый 12.11.2009, 10:57   #1
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
По умолчанию Лифт 2"
Как я уже писал, взяв гранда планирую лифтануть на 2" и поставить BFG A/T. Почитав форум понял, что при таком лифте изменений в подвеску вносить не нужно (резать, варить). Вопрос: что входит в лифт комплект? Только проставки под пружины? Где приобрести (или можно изготовить)?
Далее резина. Штатная 225/75/16, у гудрича я не нашел дюймовой резины на 16-й радиус (30/9.5 например) есть такая же 225/75. Её ставить? Или пошире, соответственно и повыше, 245/75 например ?
NEW вне форума
Старый 12.11.2009, 11:01   #2
ubn
стойки стабилизатора удлинни чтоб не рвало резинки
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.11.2009, 11:39   #3
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Даже при 2" лифте? А с аморами нужно что то сделать? Шток нарастить например.
NEW вне форума
Старый 12.11.2009, 12:31   #4
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от NEW Посмотреть сообщение
"Шток нарастить" это ты выдал....., аммы наверно менять придется, в Грандах не рублю...
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 12.11.2009, 12:31   #5
ubn
я аморты брал новые прокомп на +2
но то что родные убъются факт
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.11.2009, 16:47   #6
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Шток наростить - это образно. Есть проставки/надставки разные. Аморы видел ранчо под +2".
NEW вне форума
Старый 12.11.2009, 17:48   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Подпиши уакой у тебя JEEP??
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 12.11.2009, 23:25   #8
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Пока нет его. Брать буду 03-04 (последний из второго, с круглыми туманками), 4.0, АКПП, после покупки +2" и BFG A/T. Вот и узнаю все нюансы.
NEW вне форума
Старый 12.11.2009, 23:29   #9
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
если такую машину берёшь.....то и лифт проще заказать нормальный.....
Калёк вне форума
Старый 12.11.2009, 23:32   #10
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от Калёк Посмотреть сообщение
Что есть нормальный??? Я же чайник пока в этом....
PS: подпись добавил :)
4x4
NEW вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
