Марка: WJ
Как я уже писал, взяв гранда планирую лифтануть на 2" и поставить BFG A/T. Почитав форум понял, что при таком лифте изменений в подвеску вносить не нужно (резать, варить). Вопрос: что входит в лифт комплект? Только проставки под пружины? Где приобрести (или можно изготовить)?
Далее резина. Штатная 225/75/16, у гудрича я не нашел дюймовой резины на 16-й радиус (30/9.5 например) есть такая же 225/75. Её ставить? Или пошире, соответственно и повыше, 245/75 например ? |
#4 |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
"Шток нарастить" это ты выдал....., аммы наверно менять придется, в Грандах не рублю...
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
#8 |
Марка: WJ
#10 |
Марка: WJ
Что есть нормальный??? Я же чайник пока в этом....
PS: подпись добавил :)
4x4 |
