Марка: Позже..
Привет всем!
Есть вариант взять недоприводного чирка. Чтобы переделать его в полноприводный. надо: 1. Передний мост. Мост вместо того. что у него там стоит, встает, или надо шаманить еще чего? 2. Раздатка с карданами. Коробки на заднеприводном отличаются вроде. Как к ней (к коробке) прикрутить раздатку (речь идет о механике с мотором 2,5).
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
Андрюх харош фигнёй заниматься. Ищи нормального чирокеза.
Марка: Позже..
Привет !! А что есть норма?
#5 | |
#7 | |
2. нужно коробку, раздатку, оба кардана, тяги привода раздатки с рычягом+резать дырки в кузове. у мну знакомые парни чичяс переделывают подобный девайс. говорят гемора хватает если решил брать недопривод, то плюс кнему лучше поискать мёртвого полноприводного донора. |
#8 | |
Марка: Позже..
Если мост (передний) встает без переделок, то: 1) Раздатку прикрутить к коробке. На 2WD сзади одет типа конуса.. мож его тупо открутить и, некий другой прикрутить... Вот тут может быть затык. 2) Карданы найти. Ну, собственно. там же, где и раздатка. Вопрос времени и денег. 3) Тягу раздатки... ну не самая большая проблема. 4) Датчик скорости на спидометр... да по идее не должно быть каких то сложностей. 5) Индикатор положения раздатки... да хрен с ним. 6) Вроде ничего не забыл.. Или? Итого: 20 т.р. 242-я (наверное максимум) рублей наверное .. х/з .. карданы передний мост (15 т.р. ?).
#9 | |
по поводу тросика на афтомат, насколько я знаю 30 и 32 коробки приводяца тягой кронштейн которой стоит на самом карабасе. возможно можно переделать на тросик, сам пока ещё не в курсе Последний раз редактировалось bezalutii; 14.03.2011 в 21:01. |
#10 | |
Марка: Позже..
С тягой, я думаю, можно будет разобраться..
