Старый 14.03.2011, 19:13   #1
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Привет всем!
Есть вариант взять недоприводного чирка. Чтобы переделать его в полноприводный. надо:
1. Передний мост. Мост вместо того. что у него там стоит, встает, или надо шаманить еще чего?
2. Раздатка с карданами. Коробки на заднеприводном отличаются вроде. Как к ней (к коробке) прикрутить раздатку (речь идет о механике с мотором 2,5).
1. передний мост просто берёш и меняеш.
2. нужно коробку, раздатку, оба кардана, тяги привода раздатки с рычягом+резать дырки в кузове.
у мну знакомые парни чичяс переделывают подобный девайс. говорят гемора хватает
если решил брать недопривод, то плюс кнему лучше поискать мёртвого полноприводного донора.
bezalutii вне форума
Старый 14.03.2011, 20:40   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
С донором сложно.. Его надо притащить, где-то разобрать, потом куда-то деть :((
Если мост (передний) встает без переделок, то:
1) Раздатку прикрутить к коробке. На 2WD сзади одет типа конуса.. мож его тупо открутить и, некий другой прикрутить... Вот тут может быть затык.
2) Карданы найти. Ну, собственно. там же, где и раздатка. Вопрос времени и денег.
3) Тягу раздатки... ну не самая большая проблема.
4) Датчик скорости на спидометр... да по идее не должно быть каких то сложностей.
5) Индикатор положения раздатки... да хрен с ним.
6) Вроде ничего не забыл.. Или?
Итого:
20 т.р. 242-я (наверное максимум)
рублей наверное .. х/з .. карданы
передний мост (15 т.р. ?).
andreyLunev вне форума
Старый 14.03.2011, 20:58   #3
bezalutii
Итого:
намбер 1. затык по любому. не прикрутиш к 2вд раздатку, нужно вал на кпп менять, а если вал менять, то проще поменять каробку.
по поводу тросика на афтомат, насколько я знаю 30 и 32 коробки приводяца тягой кронштейн которой стоит на самом карабасе. возможно можно переделать на тросик, сам пока ещё не в курсе
Последний раз редактировалось bezalutii; 14.03.2011 в 21:01.
Старый 14.03.2011, 21:03   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Ежли все так.. тогда придется менять за один раз. Т.е. сразу ставить автомат, к нему раздатку, карданы и т.д.
С тягой, я думаю, можно будет разобраться..
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
