Старый 13.03.2011, 22:48   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Решение проблем по запуску ZJ
Доброго времени всем!
Рассказываю, что приключилось со мной, и как решил проблемы.
В субботу накатал на своем ZJ (96 года, АКПП, 5.2л) около 150км. Все было просто отлично, заправил бак полный, проехал 30км. И на ходу движок заглох (потеря мощности, тахометр на нуле, руль потяжелел).
Остановился справа, выключил зажигание.
Пытаюсь завести, чуток схватывает на 1-2 сек и глохнет. Проверил бензонасос - звучил около 3 сек и отключается. Ну вроде все нормально. Считал ошибки по компу - выдает 55 и все. Тоже вроде все нормально. Но не заводится. Потом и схватывать перестал. Оттащили меня неспеша до дома, затолкали на парковку.
Сегодня весь день был потрачен на поиск неисправности. Сразу оговорюсь, что расскажу про машину 1996 года выпуска, а модельный ряд - 1997 по ВИНу. Все книжки из магазинов не подходят! Есть немного информации (схемы электрики, запчасти и детали машины) на аглицком. Вот там все точно, но мало понятно ))) хотя учил английский. Поэтому может кому моя информация пригодится.
Теперь по порядку:
- датчик положения коленвала должен выдавать ошибку на комп (без него двигатель 100% не заведется). Если датчик не работает, то искры не будет (ниже об этом).
- катушка зажигания получает импульсы от РСМ, нет там 12В постоянно!
- нет на топливной рампе штуцера для подключения манометра!
- в бензобаке и насос с сеткой, и фильтр, и датчик давления!
- к бензонасосу идут 4 провода (2 питание, 2 датчик)
- датчик положения коленвала находится в ... очень неудобном месте, достать ну очень тяжело!!! надо снимать тепловой экран справа. Снизу не достать руками.
Итого мы имеем (спасибо сыну - помог очень):
- стробоскопом проверил искру при провороте стартером - есть, значит датчик коленвала, РСМ, катушка, трамблер с бегунком, и провода исправны!
- проверены и на всякий случай поменяны местами реле и предохранители - стартера, реле отсчеки, кондишна, бензонасоса и т.д.
- проверена общая минусовая шина на всех форсунках.
- нельзя проверить давление в рампе - только спецприбором с отсоединением топливопровода от рампы - к сожалению.
- под машиной проверены все разъемы (да и под капотом тоже) на предмет зелени, обломов, переломов, закислов и т.д.
Виновник найден в последнем разъеме бензонасоса (над задним мостом около бака). Видать его кто-то из предыдущих хозяинов колхозил. Провод (2 шт) был в термоусадке, висел на паре волосков. А еще 2 провода были в "левом" разъеме. Напряжение шло, а тока для насоса явно не хватало.
Пока пытался проткнуть тестерем провод на замер напряжения, он и обломался в термоусадочной трубке. Был надлом, провод зеленел и, или обгорел или прогнил до пары волосков.
Провод был надежно соединен, замотан, спрятан в гофру.
Машинка завелась с полоборота.
Вот в кратце попытался рассказать о том, что и где искал, и что есть в рестайлинговых машинах (а чего нет по сравнению с 95 годом). Много отличий.
Если есть вопросы - пишите в личку или на мыло, отвечу с удовольствием.
Ни гвоздя, ни жезла всем!
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.03.2011, 23:44   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Roman76, хороший отчет!
Кстати, книга где есть ваш автомобиль http://www.100book.ru/b202380.html Там даже 5,9 есть. Вам повезло, что есть диагностика. А то у машин 97-98 годов самодиагностики как правило нет. Но если чек не горел, а искра была (могли бы просто со свечи посмотреть) - то заводится она должна была б. Значит дело в бензине, точнее в его отсутствии.
Я прикинул, какую работу вы проделали. И под машиной лазили и бак снимали! Респект мастерам!
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.03.2011 в 23:51.
Sergey_B вне форума
Старый 14.03.2011, 06:54   #3
борян
подобная темка была недавно,как раз про провода у разъема на бензонасос и если быть повнимательнее,то можно было обойтись без лишних телодвижений.
борян вне форума
Старый 14.03.2011, 18:44   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
Темка то была, а вот то, что машины разные.... надо учитывать.
Да и тема не одна была. Полночи в Инете просидел - там много чего есть.
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.03.2011, 18:52   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну не знаю... есть куча книг, на них написано и 5.2 и 5.9... А в реалии - все с одной напечатаны. Пишут - мол ищи то и то, а этого нет в машине.
А диагностику ключом делал, научился. Надо только быстро за пару секунд три раза туда-сюда ключом, а потом подождать с пять-семь секунд, и появятся цифры. Кстати, разъем для сканера у меня есть, под ногами. Купил тут недавно устройство, накачал программ, щас потеплеет буду с ноутом и машиной экспериментировать.
Со свечи посмотреть - ее надо еще выкрутить... запасных у меня нет. А стробоскоп остался с Ладовских времен - дешево и быстро проверяем кучу цепей. Жаль что 12В нет на катушке постоянно....
Под машиной я провел полдня сам, в снегу и грязи ))) Без мастеров все делал. Около дома. Привычка наверно ))) Бак не снимал, шел по топливопроводу и проводам (ну и английским книгам сервисным).
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.03.2011, 19:32   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Странно что нет штуцера на рампе, мерять давление, на моем 1996 год - есть!
Aleks923 вне форума
Старый 14.03.2011, 22:18   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
У меня 1996 выпуск, а модельный ряд 1997
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.03.2011, 07:13   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Может быть речь именно о том, что одна система с обраткой, а другая без...
FurGaffson вне форума
Старый 24.08.2012, 08:22   #9
Роман988
Аватар для Роман988
Вчера по дороге домой машинка заглохла, причина сгнил провод питания бензонасоса. Место разъём над задним мостом.
Вопрос для размышления
1 раз случайность, 2 тенденция.
Роман988 вне форума
Старый 24.08.2012, 08:27   #10
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Тенденция, я такой провод про запас вожу))).
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
