Старый 25.02.2011, 18:14   #1
Sanya34
Аватар для Sanya34
Марка: ZJ 97 4.0
По умолчанию Что за резистор оборотов печки?
Парни, выручайте. Ситуация такая, на ГРЧ , примерно 93-94г ( Не смейтесь,по вину 97, панель ресталинговая, в остальном вроде как все дорестайлинговое) вышел из строя резистор оборотов печки. Такого я никогда не видел . Весь интернет перерыл . Забиваю с него номер : Delco 16173860, выдает,что это резистор с GM 91-96г.С ZJ 93г у меня есть - не такой, с ZJ 97 г. у меня есть- не такой. Не могу найти мопаровский номер на этого зверя. Хочу заказать новый.Фотку пока не могу выложить.
Sanya34 вне форума
Старый 02.03.2011, 08:45   #2
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
Сам блок очень редко выходит из строя. Там стоит тепло предохранитель. его нужно менять или поставить жука и будет как новый. Для полного счастья помой и смажь мотор т.к. предохранитель вылетает из-за как раз из за этого.
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 02.03.2011, 09:01   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Вот здесь посмотри: http://www.jeep4x4center.com/air-con...ting-parts.htm
А заказать можно, по крайней мере работать не отказываются посредники.
FurGaffson вне форума
Старый 02.03.2011, 16:35   #4
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
резистор он и в африке резистор! идешь в магазин тазозапчастей покупаешь сопротивление печки 2108, переставляешь нихромовые нити оттуда в свой блок
Последний раз редактировалось arTauRuS; 02.03.2011 в 16:37.
arTauRuS вне форума
Старый 02.03.2011, 19:33   #5
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Не такой случайно как на фото ? Если такой то он стоял только в 93-95 годах и только с полной климой (AIR CONDITIONING UNIT, A.T.C) Сгорают они по причине клинящего вентилятора Попробуй номер 04720 046
duch вне форума
Старый 03.03.2011, 11:39   #6
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
а у меня не работает первая скорость,но вторая все нормально. Возможно что это резистор и если да то где он стоит
евгеша вне форума
Старый 05.03.2011, 14:52   #7
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Стоит вверху под панелью у пассажира. У меня тоже работают только большие обороты , пока не делал
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 06.03.2011, 20:48   #8
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
как подлезть туда? приборку снимать нужно
евгеша вне форума
Старый 06.03.2011, 21:08   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
евгешапривет! Я так и не понял,у тебя климат или нет! Резитор крепится там же где и вентилятор,над ногами переднего пассажира!!!!!!!! Если климат,то разбирать частично придется!!!!!!!!!Открутить его не проблема,а вот где подходят 2 провода,там фишки нет,а проводка уходит под торпеду!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 06.03.2011, 21:16   #10
Jeepshade
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8306
евгеша вот здесь все с фото:
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
