Старый 13.02.2011, 23:16   #1
allexs
Аватар для allexs
Марка: Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi 2002г.в. отдал отцу, сейчас в поиске
По умолчанию Я его приобрел (надеюсь друга)
Всем доброго времени суток, начал общение на этом форуме с темы в выборе авто
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=10480
и так купил Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi (163 Hp) 2002 года рождения (хотя и не хотел Мерседесовский двигатель, но все равно купил)
хотя и тяжело выбирал, купил достаточно просто, но зря …. Короче машиной как таковой насладиться не получилось, очень жалко, нет того чувства приобретения именно машины!
Итак собственно сама проблема, получил я авто, отдав кровные, и поехал на день рождения к отцу в г. Жуковский, по пути сначала загорелась лампочка «чека», я тут же позвонил бывшему хозяину и поинтересовался что это значит, на что хозяин наплел мне что это просто мало топлива и скоро пройдет не обращай внимание …. После того как отстоял в пробке и выехал на прямую обнаружил, что скорости то АКПП перестала переключать, т.е. находится в аварийном режиме! Я попробовал позвонить бывшему хозяину, но его телефон (впрочем как и на следующий день) был выключен …. Из чего я и сделал вывод, что истинная причина продажи авто именно проблемы с АКПП!
И так ВТО происходит с АКПП она едет в норме, но иногда входит в режим «аварийный» причем не только на 2й передачи, также было и на 1-й и на 3-й …. Глушишь двигатель, тут же заводишь и все ок!, но лампа «чек» горит, потом, после очередного завода, погасла и я так катался достаточно долго, сегодня ехал в Москву и опять при заводе загорелась лампа «чек» и через некоторое время машина вошла в аварийный режим на МКАДе при этом на 3й скорости! (обороты за 3,5 а скорость не переключается), остановка, глушим, заводим – поехали и все ок, кроме лампочки «Чек», подъезжая к дому и она потухла.
Из форумов сделал вывод:
1) датчик на раздатке (сверку)
2) генератор (кстате по датчику на холостых напряжение меньше 14, но фары включены, и датчик давления масла как-то резко скачет)
3) уровень масла, но как его проверять на этой коробке не знаю
Вот сижу в расстройстве, машину еще даже на учет не поставил, но уже купил новую резину «повыше» и так по мелочи поделал по салону, фотки после постановки на учет :)
Принимайте в ряды, если не жалко и подскажите куда бежать с проблемой АКПП.
фотки:
Последний раз редактировалось allexs; 22.02.2011 в 13:53. Причина: добавил фотки
allexs вне форума
Старый 13.02.2011, 23:24   #2
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
так ежели датчик скорости на раздатке, то чего париться то. заменил и дело с концом. а вообще сканером ошибочки бы почитать, че коробка хочет. не расстрайивася, чую я - не велика беда
sub вне форума
Старый 13.02.2011, 23:29   #3
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Поздравляю с покупкой...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Последний раз редактировалось Expert; 14.02.2011 в 07:05.
Expert вне форума
Старый 14.02.2011, 00:11   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
не растраивайся,какие ошибки пишет,во сколько обошёлся если не секрет
Сергей77 вне форума
Старый 14.02.2011, 00:40   #5
samoroshka
Марка: .....................
Приветствую на форуме
samoroshka вне форума
Старый 14.02.2011, 00:49   #6
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Добро пожаловать!!
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 14.02.2011, 08:22   #7
allexs
Аватар для allexs
всем спасибо, насчет во сколько обошелся: дорого! кровные всегда отдавать очень дорого!
сканером не читал еще ничего, пока некогда, вот говорят в Красногорске есть ребята хорошо разбирающиеся в этой модели, или, если на них не выйду (просто рядом с домом) с "особым вниманием" придется договариваться и далее пляски устраивать от ошибок на сканере
allexs вне форума
Старый 14.02.2011, 09:52   #8
Сергей77
Аватар для Сергей77
самодиагностику ключом зажигания делал?
Сергей77 вне форума
Старый 14.02.2011, 10:59   #9
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от allexs Посмотреть сообщение
Прива!
А чего за ребята такие в Красногорске, подробней можно?
У меня тоже 2,7 только 04 года, брал в сентябре прошлого года.
Вроде пока проблем не доставляет (ТТТ), но на замену блока рычагов уже попал. Сейчас ездит и доставляет удовольствие)
Александрыч вне форума
Старый 14.02.2011, 13:02   #10
allexs
Аватар для allexs
Ура я приехал на работу ..... поначалу все было ок, но на пол дороги опять загорелся значек "ЧЕК" и через некоторое время коробка встала в аварийный режим .... что только не делал так и не вышла из него ... так и ехал на работу со скоростью 40 км/ч что делать не пойму
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
не получается сделать, не выдает ничего
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
Прива!
сам не знаю, слышал только, но до того как грандом заболел, теперь поднимаю всех кто мог их знать
allexs вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
