Марка: GC ZJ 93 4L
при повороте ключа приборка гаснет, стрелки падают, но двигатель продолжает работать. через несколько секунд загораются лампочки АВС и airbag. если ключ повернуть в рабочее положение, приборы оживают и можно ехать.
двигатель можно заглушить только вытаскиванием реле бензонасоса или реле отсечки из блока. при этом лампочки на панели продолжают гореть. если скигуть клеммы с аккумулятора и подключить, то лампочки загораются снова. сигналка простая, без автозапуска и блокировок. замок зажигания отсоединял от разьемов, эффекта не дало. еще обратил внимание, что ХХ по стрелке тахометра на минимуме, иногда не доходит до первого деления, при этом машина не дергается, напряжение в сети в норме, генератор работает. под капотом при заглушенном двигателе слышан тихий свист, по ощущениям со стороны мозгов куда копать? |
Марка: GC ZJ 93 4L
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Тут однозначно сказать нельзя, нужно искать замыкание в проводке или поэтапно откидывать второстепенные потребители, можно для начала предохранители вытаскивать пока лампочки на панели не погаснут, потом по схемам смотреть, что через выявленный предохранитель запитано.
Когда ставят нештатных магнитолу- обычно скручивают зажигание и батарейное питание. Чтобы без ключа пела.
А вообще неплохо бы узнать с чего все началось.
#7 | |
Марка: GC ZJ 93 4L
а началось все с того, что завел утром машину, доехал до родителей, заглушил. потом завел и поехал дальше. глушиться перестала. |
#8 |
схемы надо курить, питание на мозгах остается
Марка: пока нет
#10 |
Макс , если перечитав все это не сделаешь глушиловку , то числа после 17 пригоняй
