Старый 04.05.2022, 11:29   #1
МегаМАКС
Марка: GC ZJ 93 4L
По умолчанию не хлохнет двигатель ZJ дорестайл
при повороте ключа приборка гаснет, стрелки падают, но двигатель продолжает работать. через несколько секунд загораются лампочки АВС и airbag. если ключ повернуть в рабочее положение, приборы оживают и можно ехать.
двигатель можно заглушить только вытаскиванием реле бензонасоса или реле отсечки из блока. при этом лампочки на панели продолжают гореть. если скигуть клеммы с аккумулятора и подключить, то лампочки загораются снова.
сигналка простая, без автозапуска и блокировок. замок зажигания отсоединял от разьемов, эффекта не дало.
еще обратил внимание, что ХХ по стрелке тахометра на минимуме, иногда не доходит до первого деления, при этом машина не дергается, напряжение в сети в норме, генератор работает.
под капотом при заглушенном двигателе слышан тихий свист, по ощущениям со стороны мозгов
куда копать?
МегаМАКС вне форума
Старый 05.05.2022, 14:31   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Думается замок зажигания.
Dorognik вне форума
Старый 05.05.2022, 14:37   #3
Магнитола?
Старый 05.05.2022, 16:18   #4
МегаМАКС
Марка: GC ZJ 93 4L
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
тогда почему при снятом и отключенном замке ситуация не меняется?
Добавлено через 55 секунд
Магнитола?
а что с ней? попробую отключить и ее
МегаМАКС вне форума
Старый 05.05.2022, 18:24   #5
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Тут однозначно сказать нельзя, нужно искать замыкание в проводке или поэтапно откидывать второстепенные потребители, можно для начала предохранители вытаскивать пока лампочки на панели не погаснут, потом по схемам смотреть, что через выявленный предохранитель запитано.
glab98 вне форума
Старый 06.05.2022, 06:42   #6
Сообщение от МегаМАКС Посмотреть сообщение
Когда ставят нештатных магнитолу- обычно скручивают зажигание и батарейное питание. Чтобы без ключа пела.
А вообще неплохо бы узнать с чего все началось.
Старый 06.05.2022, 10:37   #7
МегаМАКС
Марка: GC ZJ 93 4L
Магнитола?
магнитолу ставил лет пять назад, провода "чтоб пела" не скручивал.
а началось все с того, что завел утром машину, доехал до родителей, заглушил. потом завел и поехал дальше. глушиться перестала.
МегаМАКС вне форума
Старый 06.05.2022, 13:15   #8
alekssandr
схемы надо курить, питание на мозгах остается
alekssandr вне форума
Старый 07.05.2022, 09:51   #9
hiderag
Марка: пока нет
А так всегда.. начинается без причин.
Обычно быстро электрик находит причину, прозвонив все.
hiderag вне форума
Старый 08.05.2022, 09:49   #10
Dikson
Аватар для Dikson
Макс , если перечитав все это не сделаешь глушиловку , то числа после 17 пригоняй
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
