Старый 09.12.2021, 17:53   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию "регулировка зажигания трамблером" на 242.. Обсудим видео?
Мне одному увиденное (и услышанное) ниже кажется полным бредом, или есть тут разумное зерно?
https://m.
Rus вне форума
Старый 09.12.2021, 20:54   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
А что здесь полный бред? Всё верно сказано.
Varnak вне форума
Старый 09.12.2021, 21:41   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Момент зажигания отсчитывается по датчику коленвала. А датчик в трамблере просто говорит мозгам какой такт сейчас в цилиндре (выхлоп или сжатие). Достаточно посмотреть на этот обтюратор. 180 градусов сплошного железа.
К примеру, когда идёт зажигание в первом цилиндре (на видео как раз это хорошо видно) , то обтюратору трамблёра ещё плюс/минус километр до импульса. Уж четверть оборота распредвала точно. И каким образом "доворачивание" корпуса трамблёра на несколько градусов (с родным ухом вообще не покрутить, кстати) сможет повлиять на ситуацию - совсем не понятно.
Rus вне форума
Старый 09.12.2021, 23:51   #4
Varnak
Попробуй отпилить уши и подвигать трамблёром, много нового узнаешь ))) Да и если видел когда ни будь цепь привода РВ на 4 л., то поймёшь, что по КВ угол регулировать можно в +- ну.... просто пипец каких величин.
Varnak вне форума
Старый 10.12.2021, 00:13   #5
жип
Аватар для жип
датчик трамблёра в работе не участвует. вы будете очень удивлены когда на работающем двигателе отсоедините фишку, а двигатель будет продолжать работать как ни в чём ни бывало. он называется датчик фаз или ДПРВ. к углу зажигания он не имеет отношения. ДФ определяет в какой цилиндр подать искру при пуске, к примеру в первый или противоположный на крышке трамблёра это четвёртый. после того как компьютер определил двиг заводится и работает по заданному алгоритму. далее синхронизация идёт только по ДПКВ. это про МОПАР. за другие не скажу
Последний раз редактировалось жип; 10.12.2021 в 00:18.
жип вне форума
Старый 10.12.2021, 00:19   #6
жип
Аватар для жип
https://m.
про зубочиску только
жип вне форума
Старый 10.12.2021, 00:22   #7
жип
Аватар для жип
пилил, узнал одно. трамблёр с ушами лучше чем трамблёр без ушей
жип вне форума
Старый 10.12.2021, 01:35   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Даже и пытаться не буду. Ибо здравый смысл говорит, что это ничего не даст. Если, конечно, не выкрутить его на 180 градусов)
Датчик коленвала считывает метки с маховика. И довольно точно. Цепь РВ тут вообще ни при чем. А то, что он немного "гуляет" на этой цепи - так это лишнее доказательство, что "докручивание" трамблёра на несколько градусов вообще ни на что не влияет и влиять не может.
Считаю данное видео технической безграмотностью. Жаль, что абсолютное большинство (судя по комментам) приняли это за истину и даже не попытались осмыслить. Так ведь можно любую лажу людям втирать...
Последний раз редактировалось Rus; 10.12.2021 в 01:55.
Rus вне форума
Старый 10.12.2021, 07:43   #9
Не учитывается одно - система впрыска :))) Мопар можно наeбать в небольших пределах, даже возможно будет небольшой приход. Реникс наeбать не получится, он выставляется по датчику детонации сам. И как бы ни крутили трамблер, по стробоскопу зажигание получается все равно 14" на хх :)))
А если серьезно, то трамблер в первую очередь это датчик положения распредвала, а уже потом распределитель зажигания.
Старый 10.12.2021, 09:53   #10
Как говорится))) учи матчасть)))
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
