Старый 09.12.2021, 21:41   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
А что здесь полный бред? Всё верно сказано.
Момент зажигания отсчитывается по датчику коленвала. А датчик в трамблере просто говорит мозгам какой такт сейчас в цилиндре (выхлоп или сжатие). Достаточно посмотреть на этот обтюратор. 180 градусов сплошного железа.
К примеру, когда идёт зажигание в первом цилиндре (на видео как раз это хорошо видно) , то обтюратору трамблёра ещё плюс/минус километр до импульса. Уж четверть оборота распредвала точно. И каким образом "доворачивание" корпуса трамблёра на несколько градусов (с родным ухом вообще не покрутить, кстати) сможет повлиять на ситуацию - совсем не понятно.
Rus вне форума
Старый 09.12.2021, 23:51   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Попробуй отпилить уши и подвигать трамблёром, много нового узнаешь ))) Да и если видел когда ни будь цепь привода РВ на 4 л., то поймёшь, что по КВ угол регулировать можно в +- ну.... просто пипец каких величин.
Varnak вне форума
Старый 10.12.2021, 00:22   #3
жип
Аватар для жип
пилил, узнал одно. трамблёр с ушами лучше чем трамблёр без ушей
жип вне форума
Старый 10.12.2021, 01:35   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Даже и пытаться не буду. Ибо здравый смысл говорит, что это ничего не даст. Если, конечно, не выкрутить его на 180 градусов)
Датчик коленвала считывает метки с маховика. И довольно точно. Цепь РВ тут вообще ни при чем. А то, что он немного "гуляет" на этой цепи - так это лишнее доказательство, что "докручивание" трамблёра на несколько градусов вообще ни на что не влияет и влиять не может.
Считаю данное видео технической безграмотностью. Жаль, что абсолютное большинство (судя по комментам) приняли это за истину и даже не попытались осмыслить. Так ведь можно любую лажу людям втирать...
Последний раз редактировалось Rus; 10.12.2021 в 01:55.
Rus вне форума
Старый 10.12.2021, 22:20   #5
Varnak
Приятно осознавать себя "абсолютным большинством" ))))))) На самом деле, не вникал, но крутил, и эффект был. Причём заметный. А уж от чего - от впрыска или угла не знаю ))
Varnak вне форума
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
