Старый 30.08.2021, 23:29   #1
Cepera71
Аватар для Cepera71
Марка: Jeep ZJ, 5.9
Exclamation ZJ 5.9, редуктор рулевой, опять течёт ска
Мужики, нужен совет, куда можно отдать перебрать снятый рулевой редуктор, в проверенное место, там где вы делали, там где регулировали по книжке, а не так что бы над душой стоять и пытаться доказать мастеру что он вроде бы не дебил, а в то же время затягивает по ощущениям, блядть, чтобы не доказывать ему, что не нужно перетягивать, потому что насос может накрыться, что хотелось бы с определенным усилием настроить, как положено, и тд. Прошу конкретные варианты, приоритет это ближайшая отдалённость от Тулы, проблемка основная это ссущий нижний сальник редуктора, который меняли неделю назад…… ну и люфт рулевой, хочется мастера по жипам, который в теме что и как, который допилит то что нужно, напаяет там где надо и отполирует то что шершаво.
Cepera71 вне форума
Старый 01.09.2021, 12:09   #2
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
понаблюдаю за темой, редуктора скоро солить начну))) два уже лежат, по аналогичной причине... как вариант, сам не пробовал, посоветовал Сергей с Новой Риги ( тот, что по коробкам) на вал забить сальник от вазовской классики (задней полуоси), принципиально в металлической обойме, бывает два налезают... сальники прикупил, жду от ребят рулевую распорку, третий редуктор пытается потеть, будем имплантировать
Schtruwelpeter вне форума
Старый 01.09.2021, 13:25   #3
Нужно шлифануть вал в месте выработки если она есть и поставить ровно сальник.
Ровно значит не херачить по нему пока он не упрется в подшипник, он тогда не работает.
И самое главное не лить в редуктор АТФ.
Старый 02.09.2021, 22:46   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Тема известная. Один из мастеров в свое время говорил мне (а был 2010-й год), что ничего не поможет. Ну дай бог... может он ошибался.
Sergey_B вне форума
Старый 03.09.2021, 08:13   #5
Artem BMW
начнем с того что можно шлифануть вал и поставить сальники с меньшим внутренним размером, я так и сделал, выбор этих сальников имеется.
Artem BMW вне форума
Старый 03.09.2021, 12:29   #6
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
уже сто раз обсуждали, что не стоит лить АТФ, или что можно лить и ничего не будет.
Давайте еще раз, если не сложно, Почему АТФ может повредить редуктору?
спасибо
Mauser вне форума
Старый 03.09.2021, 12:39   #7
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
что лить?
d_polunin вне форума
Старый 03.09.2021, 12:43   #8
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Декстрон 2
glab98 вне форума
Старый 06.09.2021, 20:14   #9
Cepera71
Аватар для Cepera71
Марка: Jeep ZJ, 5.9
В редуктор залил RAVENOL PSF-Y Fluid, вышел на него через оригинальные допуски. Сальник не сопливится, с него прям капает, одна капля в две минуты, сальник поставили таким же точно размером как был, мастер сказал слабовато сидит, наверно нужно правда с размерами поиграться, что бы плотно сел и вал шлифануть. Попробую заняться как время будет, в крайнем случае сальники от классики...
Cepera71 вне форума
Старый 06.09.2021, 21:23   #10
Artem BMW
Сообщение от Cepera71 Посмотреть сообщение
там силовые сальники нужны, с тефлоновой вставкой. Обычные не пойдут.
Метки
ремонт, рулевой редуктор, специалисты
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
