Марка: пока нет
Здравствуйте, может кто сталкивался с похожими проблемами или просто знает, поделитесь информацией пожалуйста.
Cherokee xj 4.0 97г Первые минут 10-15 в начале поездки нового дня бывает глохнет, на малых скоростях при маневрах во дворе , особенно при повороте, иногда также бывает глохнет при включении задней (может даже после продолжительной поездки). После этого заводится без проблем Что было сделано: Замена датчика коленвала (проблема была еще давно глох и не заводился совсем) Замена датчиков ДПДЗ, МАП, холостого хода Катушка зажигания и свечи новые Вторая проблема, также в начале новой поездки часто не включатся передачи выше 1й в режиме Drive, помогает остановка и переключение передачи с низу до верху несколько раз, иногда перезапуск двигателя, после чего до конца поездки проблема не возникает, из-за датчика положения АКПП бывает не заводится (приходится дрочить ручку с P на N, переодически заливаю датчик ВДшкой- помогает) Куда копать, может быть мозги АКПП? обе проблемы именно в начале новой поездки после стоянки, причем не факт что прогрев помогает, ждал полного прогрева до рабочей температуры, и все равно обе проблемы возникали пока немного не проедешь |
Когда последний раз что то подобное видел - у человека была слабо затянута гайка, которая пучок массовых проводов на блоке двигателя держит. В районе масляного щупа.
Марка: пока нет
Спасибо проверю этот момент, если не поможет поменяю датчик распредвала раз уж все почти поменял из датчиков. Если проблему контактов еще можно решить, то проблему электроники уже никак- только заменой блоков. Вроде в целом надежный авто, но электрика\электроника... может быть конечно проблема не в надежности электрики а в том что автомобилю более 20ти лет) да, блютуз диагностику подключал- ничего не выдает
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
У тебя машина новая считай что.))
корче , слышал звон не знаю где он,
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#7 | |
#8 | |
Да Щас
#10 | ||
Марка: пока нет
