Старый 18.04.2021, 23:34   #1
жип
Аватар для жип
Сообщение от jeykkey Посмотреть сообщение
Спасибо проверю этот момент, если не поможет поменяю датчик распредвала раз уж все почти поменял из датчиков. Если проблему контактов еще можно решить, то проблему электроники уже никак- только заменой блоков. Вроде в целом надежный авто, но электрика\электроника... может быть конечно проблема не в надежности электрики а в том что автомобилю более 20ти лет) да, блютуз диагностику подключал- ничего не выдает
блоки либо работают либо нет. поэтому менять рабочий на другой рабочий ни чего не даст. а вот разьёмы -соединения . беда в них. нужно отследить почему глохнет. поставь вольтметр перед глазами и поочерёдно подсоединяй то там то сям. и отслеживай в поездке. думаю два три дня и можно поймать причиину
жип вне форума
Старый 19.04.2021, 06:23   #2
Да Щас Между абсолютно исправным электронным блоком и совсем мертвым есть бесконечная пропасть промежуточных состояний. И встречаются такие занимательные глюки, что диву даешься. И то что один блок валит другой - нифига не редкость.
Старый 20.05.2021, 22:15   #3
jeykkey
Марка: пока нет
зачем дрочить и заливать надо поставить исправный. датчик распредвала не трогай. он участвует только при запуске
Чето смотрел давно еще, денег нормально хотят за него, что если разобрать и перемкнуть провода чтобы "Drive" всегда активно было, могут какие то проблемы возникнуть?
Заметил что тройной провод что от датчика коленвала идет в районе коллектора сплавился в единое целое от температуры, попробую сначала там поменять на новую фишку и провода в силиконовой изоляции
jeykkey вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
