Старый 09.08.2020, 10:14   #1
NEXT174
Аватар для NEXT174
Марка: Grand Cherokee 1993, 5,2
По умолчанию Как слить масло с мостов?
Всем привет! Решил поменять масло в раздатке и мостах! Интересует точный объём масла в раздатке (заливная не откручивается , поэтому буду заливать через датчик скорости) и как слить с мостов масло?
NEXT174 вне форума
Старый 09.08.2020, 11:18   #2
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Присоединяюсь,кто-нибудь заморачивался сделать сливную пробку,чтобы крвшку не снимать? В переднем мосту,внутри, углубления есть под сбор грязи.
striter52 вне форума
Старый 09.08.2020, 12:59   #3
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Масло с мостов нужно сливать, снимая крышку, чтобы вымылись все продукты износа подшипников и редуктора, потом желательно ещё все вытереть ветошью.
evgenis вне форума
Старый 09.08.2020, 16:30   #4
NEXT174
Аватар для NEXT174
Спасибо большое)!
NEXT174 вне форума
Старый 09.08.2020, 22:00   #5
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Ну или разориться на тюнинговые крышки со щупами и сливными пробками.
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 09.08.2020, 22:15   #6
жип
Аватар для жип
На раздаёте гайка откручивается зубилом, а пробку специально не сделали чтобы мыли редуктор каждый раз
Последний раз редактировалось жип; 09.08.2020 в 22:18.
жип вне форума
Старый 09.08.2020, 22:24   #7
жип
Аватар для жип
Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
Ага и пусть там остаётся вся грязь, стружка и эмульсия, а если там у вас этого из перечисленного нет то и нечего менять масло. А как узнать что оно там появилось ? - надо снять крышку
жип вне форума
Старый 10.08.2020, 07:45   #8
mr. Добрый Кот
Там же не генератор стружки)) И грязи там по сути взяться не откуда. Там должно быть масло и продукты естественного износа. Если там постоянно какие-то иные наполнения, то снятием крышки тут не помочь))
Более того, для часто ныряющих сливные отверстия существенно облегчают жизнь при частой смене эмульсии на нормальное масло. Да и в 44 мостах сливная пробка сделана штатно.
Старый 10.08.2020, 11:16   #9
жип
Аватар для жип
вот как раз и поможет снятие крышки. вовремя увидеть неисправность
жип вне форума
Старый 10.08.2020, 20:55   #10
Серёня63
Марка: Гранд Чероки ZJ 5.9
...хз на Zетках ни разу сливных пробок на 44 мостах не видел, может на поздних моделях появились?..
Серёня63 вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
