Старый 11.11.2013, 05:22   #71
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
поменял цень, тяга улучшилась...
как теперь увеличить время открытия форсунок? свечи белые.
Вот и у меня всё точно так же!!!
Давление я пробовал увеличить - мозг быстренько адаптируется и угоняет коррекцию в минус.
Получается проблема у всех "дристунов" одна - белые (чистые) свечи, и чёрный-чёрный кислородник (лямбда). ПОЧЕМУ?
Я пока склоняюсь к "искре"....
Предлагаю и тебе "перебраться" в электрику https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=43539&page=12
Нас там уже много
Макушкин Ю вне форума
Старый 25.11.2013, 23:48   #72
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
искра искрой .проблема скорее в железе - головки смотри= компрессия маловато . 10 хотя бы надо.
ruslan55555 вне форума
Старый 26.11.2013, 05:06   #73
Макушкин Ю
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Я думал об этом, но - компрессия не может "пропадать" и "появляться" внезапно! А он иногда ЕДЕТ! Даже - ПУЛЯЕТ!!! И с места - со шлифом, и на скорости во время обгонов... Причём с нормальным звуком выхлопа!
А иногда (теперь почти всегда) - ускорятся плохо, и звук выхлопа - с продристом.
Старый 26.11.2013, 06:11   #74
Джентельмены, попробуйте проверить на соответствие параметрам датчики температуры ОЖ и входящего воздуха, а то были прецеденты, у нового датчика сопротивление не соответствовало....... И была дрисня и потеря тяги........
Старый 27.11.2013, 03:37   #75
Макушкин Ю
Отдельно датчики не проверял, НО --- глядя через сканер, мозг видит нормальные данные, и по ОЖ, и по воздуху.
Старый 27.11.2013, 03:58   #76
Это хорошо, если так.
Старый 29.11.2013, 12:48   #77
ruslan55555
Макушкин Ю
Я прикинул:
1. Cloyes C-3072 Timing Chain Set - 1630 руб с доставкой
что-то доставка у тебя бесплатная получается? доставка около 80$
Старый 29.11.2013, 12:58   #78
ruslan55555
на моем 5и2 тоже тяга ни какая- обороты тяжко берет ,приходится ужимать педаль больше половины .приемистости нету жрет 30тку- при таком объеме тяга должна черт возьми . а получается жор есть тяга ноль - ведро пожираюшая тонны топлива все больше и больше. задумался о замене ципи
Старый 29.11.2013, 14:50   #79
Макушкин Ю
Я, когда искал, самый дешёвый вариант был с Экзиста. (А ты где смотрел?)
Замена цепи мне помогла только в том, что исчезла проблема, возникающая в районе 2300-2900 об.
Было: если на парковке попытаться педалью газа держать обороты 2500, то обороты начинали скакать грубо 2300-2900. Начинались перебои, и топливная коррекция сильно уходила в минус.
В остальном, как я считаю, в моей проблеме виноват ДК.
Вот тема:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43539
Старый 29.11.2013, 15:01   #80
ruslan55555
прямо с ебея смотрел.вот и у меня скачут обороты ток не в верх а вниз уходят 2000например держиш потихоньку 1700 обратно дотягиваешь обороты как было - могут еше вниз пойти . в итоге педалька хорошо нажата и это стоя на паркинге. мистика
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
