Вопрос такой: когда (при каком пробеге) обычно требуется замена цепи и звёздочек ГРМ на 5.2? Какие были предпосылки для замены? (просто - при капремонте, или что то ещё?)
![]() Ну и - кто что ставил? Например "Cloyes C-3072" - нормально будет?! |
имхо - никогда...ну или за 1 000 000
При варварской экплуатации-масло менять перед продажей только-может потребоваться и раньше.
ни разу не менял
Марка: ZJ на компрессоре )
Спасибо парни, успокоили! А то уже хотел вскрыть-посмотреть...
Марка: WН 05 4.7 QD2
Я менял.
Большой небюджет, если оригинальная цепь, звездочки, прокладки передней крышки, сальники, прокладка поддона, коротыш на помпу, прокладка помпы и помпа, прокладки впуска. ОЖ, масло само собой. Старая цепь была на 2-3 см длиннее. Симптомы-грохот при холодной заводке, расход больше 20 литров, пропуски работы цилиндров при абсолютно все исправном другом. Пробег по сканеру у официалов 340т. |
#8 | |
![]() У меня грохота не наблюдается, а вот "расход больше 20 литров, пропуски работы цилиндров при абсолютно все исправном другом" - вот это есть, и я уже "закулюкался" искать причину ![]() Попробую завтра при снятой крышке трамблёра покрутить коленвал, наверное если есть "люфты", то я их увижу. |
Начните , конечно.
Но их и не меняют, что по мануалу, чтобы сменить, нужно скинуть ого-го, сменить ого-го, и еще собрать все :) 25 тыр останавливают всех и машина через год меняет хозяина. Мне проще. После загиба клапанов на Х1, капиталки 3.2 на А6, и все на пробегах 30-50 т км, даже не питал иллюзий, что цепь "вечная" с 93 года. Сейчас в Москве больше 18,1 литра на 92 бензине при 9 баллах по Яндексу не поднимается за последние 8 т км. |
#10 | |
Я прикинул: 1. Cloyes C-3072 Timing Chain Set - 1630 руб с доставкой 2. Reinz OS32114 Прокладка поддона - 978р. Помпа - недавно поменяна... Что ещё может потребоваться?.. Работа - "сам с себя" денег брать не буду ![]() ![]() ![]() Расход упал сразу после замены цепи? Всмысле - без каких либо ещё ремонтов? (типа - притирка клапанов, или замена чего то ...) Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 23.10.2013 в 12:51. |
