Старый 03.06.2012, 21:48   #61
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Свои наблюдения опишу:
1 машина. кирпич 4л с рениксом, открытая система охлаждения. кондей не рабочий. грелся в жару, виску заблокировал намертво (заварил) так как перестановка пружины не помогала. все равно проблемы остались.
2 машина. кирпич 4л с рениксом. систему охлаждения переделал на открытую (соотвественно радиатор новый), кондей не рабочий. проблем с перегревом ноль.
3 машина ZJ 4л. кондей рабочий. грелась. поменян радиатор. без эффекта. поменяна помпа и вискомуфта (USM heavy duty). без эффекта. машина грелась при включенном кондее и температуре выше +30 даже при езде. приходилось выключать кондей. рецепт не найден.
ну и по работе вискомуфты. графики в теме видел, но по ощущениям все не совсем так. согласно графика виска работает при штатном температурном режиме. а при конкретном перегреве ее как-будто наглухо блокирует, что сразу заметно по шуму. по температуре это близко к красной зоне. наблюдал неоднократно на греющемся гранде. сделал вывод - проверять вискомуфту на сопротивление кручению на горячую бестолку.
urik вне форума
Старый 04.06.2012, 19:57   #62
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
пасибо за конкретику, а то разные самоделкины мозги парятбуду покупать НОВУЮ виску.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 06.06.2012, 12:09   #63
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Ну ХЗ...
ИМХО или пружиной блокировать... Или если очень жарко - болт насквозь в стопор, пусть как и коленвал крутится... орет но охлаждает пусть...
блокировать нельзя, т.к. на высоких оборотах будет происходить срыв потока с лопастей. уменьшается ламинарное и увеличивается турбулентное движение воздуха, возрастает нагрузка на лопасти и как следствие ведет к разрушению помпы.
в авиации срыв потока приводит к падению подъемной силы крыла и сваливанию в штопор.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 06.06.2012, 12:13   #64
Зеленый_Крокодил
а принцип работы муфты такой:
нагревается пружина и открывает клапан откуда течет силикон, он размазывается и возникает вязкостное трение которое передает больший момент на крыльчатку, но при этом достаточное для проскальзывания и поддержания заданных оборотов
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 06.06.2012, 23:32   #65
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
1500 всего то... а надо бы побольше.... а больше только двумя болтами насквозь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.06.2012, 23:45   #66
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
не для родного винта больше не надо, там угол атаки просто огромный
Стас 69 См вне форума
Старый 25.06.2012, 22:54   #67
funtik331
Аватар для funtik331
Марка: jeep grand cherokee 1995г 5.2
сегодня,в глухой пробке,температура поднялась до 108гр. Прокрутил вентилятор рукой почти без усилия! Спасался перегазовкой!(температура падала). Я так понимаю муфте кирдык?!
funtik331 вне форума
Старый 25.06.2012, 23:22   #68
Vaha
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от funtik331 Посмотреть сообщение
на горячем должна туго проворачиваться...
Старый 25.06.2012, 23:56   #69
funtik331
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Я так и предпологал.ну ладно, будем менять!
Старый 17.08.2012, 10:47   #70
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
мужики ну хоть бы кто написал номерок вискамуфты на 4 литра....а то сколько спрашивали в этой теме не один не написал хотя все понокупали..
Игорь789878987898 вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
