Старый 23.05.2012, 21:56   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Как работает вискомуфта вентилятора?
Господа, прошу дать ответы, у кого как и в каких режимах?
Какова температура при этом?
Какие виски стоят (я имею 3 разных виски)...
ХЗ что происходит, но температура при движении 100-101, останавливаюсь, стою полминуты, падает до 97 положеных. Это с кондеем (причем на ХХ в пробке выше 97 не поднимается тоже). Без кондея выше 99 не поднимается в движении, и таже 97-96 на ХХ.
Вечером попробывал заблокировать виску, рычит сильно, но температура с кондеем выше 98 не лезет... Но так ездить низя, помпа страдает...
Хотя с другой стороны, летом виска почти всегда сама заблокирована и рычит...
Кто знает, подскажите, как должна вести себя виска, начиная от прогрева, до движения и стоянки с горячим двигателем? Как рычит, как перестает? Что происходит? Охлаждается ли биметаллическая пружина или что? Каковы максимальные обороты виски? ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.05.2012, 01:26   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
Рабочая температура двигателя 98 градусов С, при 105 она блокируется наглухо. На передней стороне муфты расположена термостатическая спираль биметаллической пружины, на которую воздействует воздух, проходящий через радиатор. Если температура воздуха от радиатора увеличивается выше определенной точки, биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.
Вроде все в порядке с твоей машиной, единственное на что обратил бы внимание так это на состояние антифриза (заменить), промывку радиатора ОЖ (при смене антифриза внутри в том числе). Не вижу повода для беспокойства!
Volchonok вне форума
Старый 24.05.2012, 01:29   #3
Volchonok
При движении температура может подниматься, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды, до 105 градусов, потом с характерным гулом при блокировании термовязкостной муфты сбиваться до 98-100 градусов и так по кругу.
Старый 24.05.2012, 09:18   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Антифриз новый, радиатор новый (люминь правда)
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.05.2012, 09:20   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну что же, буду следить до 105 градусов...
Но на сколько я понимаю, 105 - будет воздух, воздействующий на пружину...
А резкого блокирования ни на одной муфте не замечал! Постепенное усилении жужжания только (за 100 градусов).
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.05.2012, 09:45   #6
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
я заметил что при первом прогреве движка указатель температуры показывает почти 100 гр а верхний патрубок холодный, значит термостат закрыт, а он у меня "ВАХЛЕР" немецкий на 92гр и открывается он когда стрелка встает ровно на 100гр, из чего вывод - прибор не точен, залил антифриз АГА Z65 c вилкой от -65 до +132 и даже если стрелка уходит на одно маленькое деление вправо не парюсь, антифриз выдержит такой нагрев и незакипит... Но похоже муфте пришёл кирдык, не слышу шума при хорошем нагреве, но даже так при 28гр с включеным кондиционером в пробке не перегревается, заказал новую USM , завтра или послезавтра приедет, поменяю, стоит недорго, а в эти дни у нас не жарко...
да как ни странно но виска стоит похоже оригинальная, 18 полных лет ,правда пробег не очень большой 235000
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 24.05.2012 в 09:52.
Стас 69 См вне форума
Старый 24.05.2012, 09:50   #7
samoroshka
Марка: .....................
Volchonok, привет ! а ты хоть раз разбирал виску ? фигня всё это что """ биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.""" смысл вискомуфты в силиконе или что там внутри он там шастает во множестве каналов со множеством переходов друг в друга . сама виска состоит из двух половин и ети каналы как бы заходят друг в друга. так вот при нагреви виски этот силикон тоже нагревается и твердеет и затрудняет вращение половин относительно друг друга что приводит к увеличению частоты вращения крыльчатки . потому и разница холодной и горячей РАБОЧЕЙ виски ОЩУТИМА ! может пружина при перегреве подтягивает шток к блокировке каналов вполне очень даже . а при перевороте пружины шток блокирует эти каналы наглухо необратимо потому и силикону некуда деваться и виска получается заблокированной .
распилил я одну уставшую виску и НЕ увидел в ней вообще никакого силикона . высох давным давно !!!
посему видиться так : если не тянешь по электровентаку ,то выкинуть нах все б\у вискомуфты и купить НОВУЮ ! далее слить месиво антифризов и залить Красный антифриз (140 гр ) , если уж машина склонна к перегреву .
samoroshka вне форума
Старый 24.05.2012, 09:59   #8
Стас 69 См
SAMOROSHKA, силикон высохнуть не может, он просто вытек, там залито силиконовое масло... на грузовых вольво его перезаправляют он продается и стоит 3000р 0,5л
новую себе поставлю а старую распилю тоже охота глянуть чё внутри
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 24.05.2012 в 10:03.
Старый 24.05.2012, 10:04   #9
samoroshka
ну может и вытек не знаю ... она полностю завальцованна .....
а кстати может есть понт просверлить отверстие и залить туда этого силиконового масла ???
Старый 24.05.2012, 10:09   #10
samoroshka
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
АГА ! Вот он пытливый ум и шаловливые ручки .
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
