Старый 26.06.2012, 19:50   #51
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Андрик 1974 Посмотреть сообщение
значит мало фреона.утечку надо искать(
Все верно.
mordvin вне форума
Старый 26.06.2012, 19:52   #52
-Илья-
хватит спорить
решу проблему отпишусь.
начну с проверки датчика.
-Илья- вне форума
Старый 26.06.2012, 19:57   #53
mordvin
Аватар для mordvin
Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Нет этого датчика и ТРВ, как в описании тоже толком нету))
В любом холодильном агрегате,независимо от предназначения,есть либо ТРВ или капилярка.При отсутствии последних процесс кипения фреона происходить НЕ будет.Мы просто не слышим друг друга.Пора эту тему наверно закрывать.Так как полезли глубоко в дебри.И говорим разными языками.
mordvin вне форума
Старый 26.06.2012, 20:03   #54
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Капилярка у нас, ТРВ нет.
Старый 26.06.2012, 20:06   #55
-Илья-
ТРВ там есть судя во всему в трубке впресован распылитель после радиатора кондея. там трубка становится холодной после горячей... кактотак
-Илья- вне форума
Старый 26.06.2012, 20:13   #56
-Илья-
Skydive, скажи если датчик открутить от конденсатора, если он исправный то звонится не должен?
-Илья- вне форума
Старый 26.06.2012, 21:21   #57
Николай Пименов
Не должен. Но это не скажет о его исправности - он должен переставать звонится при вполне определенном давлении.
Термостата в автомобильном кондее НЕТ. Совсем. Цикличность (чтоб совсем не замерзнуть) осуществляется датчиком по давлению (низкому). Ну и на температуру ниже нуля тоже он же реагирует, но это не термостатная функция, а так, в нагрузку.
Николай Пименов вне форума
Старый 26.06.2012, 21:22   #58
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
За цикличность отвечает - CLUTCH CYCLING PRESSURE SWITH, "ЦИКЛИЧЕСКИЙ датчик по давлению -ВСЕ нету там никаго термостата.
а температуру в салоне ты датчиком давления выставляешь?
Андрик 1974 вне форума
Старый 26.06.2012, 21:24   #59
Андрик 1974
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
ТРВ там и правда нет, стоит дроссельная шайба (такая хрень с калиброванным отверстием)
Старый 26.06.2012, 22:56   #60
Николай Пименов
Температуру в салоне - это температуру в салоне, на циклическую работу кондея это никак не влияет. Если не климат, а просто крутилки, то там вообще термодатчика нет, а кондейный контур тот же.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
