25.06.2012, 14:16 | #1 |
Замерзает испаритель кондиционера.
Такая беда, при длительном пути с включенным кондеем и маленькой скорости вентилятора через 30 мин. - 1 час воздух практически перестает дуть и дует теплым. Если отключить кондей то через несколько минут поток воздуха возобновляется и все начинаем сначала.
Заметил, что если включаю сильный поток воздуха такого не происходит ну или происходит но не очень скоро - только вот очень холодно становится. Я так понял что перемерзает испаритель кондиционера, и воздух перестает проходить через него. когда открываю капот то трубки покрыты 1-2мм. инеем. прошлой зимой менял радиатор печки и мыл заодно испаритель - так что он чист, ну и если включаю печку воздух дует хорошо. Подскажите почемму это происходит и как добится правильной работы кондиционера? |
25.06.2012, 14:50 | #2 |
Профессиональный ломатель
Есть подозрение, что фреона мало в системе.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров |
25.06.2012, 14:56 | #4 |
25.06.2012, 15:06 | #6 |
Такое бывает когда мало газа.Кондиционер начинает работать в режиме холодильника.Нужно добавить газ,что бы получился плачущий режим.В плачущем режиме не происходит кипения газа,а просто льется жидкарем.Создавая влажный испаритель.
25.06.2012, 15:12 | #7 |
Марка: WJ 4.7, WK2 3.6
И тогда если я правильно понимаю, у меня будет нормально литься конденсат на землю? Просто я тему создавал недавно про то, что он льется только если стоять на месте какое то время. Испаритель чистый, так же и дренаж.
25.06.2012, 15:15 | #8 |
Систему заливали прошлым летом проблема была сразу замечена на дальняке.(сразу после заправки)
25.06.2012, 15:17 | #9 |
Была пару раз кондей переставал работать - я ударял полоточком по основанию датчика который стоит на ресивере-осушителе и он снова работал.
какая функция этого датчика? может он глючит? |
25.06.2012, 15:18 | #10 |
Автор, уточни что у тебя считается испарителем.
А то по словам "когда открываю капот то трубки покрыты 1-2мм. инеем." ты его не там ищешь. При чем тут капот? Испаритель - в салоне. Под капотом - конденсатор. |
