#41 |
со стороны большой шестерни? ничего там не уходит если подшипники койо или тимкен - за другие не скажу не использую.
главная пара меняется только в случае реального износа (ВИДИМОГО) на моей практике это было только в ОДНОМ случае с мостом крайслер 8.25 там реально сожрало зубья аж полка выработка была мм 3...4 и зуб тоньше стал. Все - больше причин менять ГП нет.
#42 |
Ёсик, Андрей , здесь спрошу . Торец полуоси навариваешь , сколько на тепловой зазор люфт оставляешь ?
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#43 |
нисколько - потому что после болгарки риски остаются и после "шлифовки" зазор сам выводится.
#45 |
#47 |
#48 |
Подскажите по парам на WJ.
У меня спереди Дана 30, сзади Дана 35 с ЛСД. Пары стоят 3,73. Хочу поставить пары 4.1, но возникли вопросы - что мне подойдет? 1. Есть 4.10 и есть 4.11. 2. Подойдет ли пара от TJ 4.10 на Дана 30? Сзади у них, к сожалению, Дана 44. 3. На Дану 35 наиболее распростанена пара 4.11, что же делать? Если брать такую же на Дана 30, то они обычно реверсные идут. P/S. Изучение забугорных форумов дало инфу, что пары TJ подойдут на WJ. Кроме того, на TJ ставилась также Дана 35.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ Последний раз редактировалось darkcorp; 22.12.2015 в 09:04. |
#49 | |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
#50 |
Также америкосы пишут, что возможно сочетание 4.11 спереди и 4.10 сзади, таким образом передние колеса будут грести сильнее, улучшая управляемость. Только 4wd надо использовать на скользких поверхностях, в грязи, снегу. Что скажите? Пишут, что такое сочетание ставилось даже с завода, т.е. отклонение в 2% допустимо.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
