Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > Жёлтый Моторс
Старый 26.05.2011, 20:56   #1
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Sell Пары 4.1, 4.56 и 4.88 и комплекты установки
в наличии
Главная пара [шестерня + хвостовик]
Superior, Nitro, Motive, Spicer = Made in USA
3.73
Dana 30 (TJ, XJ 00+, ZJ 96.6-98, WJ 99-04)
Dana 35 (XJ, ZJ, WJ, YJ, TJ)
4.1
Dana 30 Short Pinion (TJ, XJ 00+, ZJ 96.6-98, WJ 99-04)
Dana 30 Reverse (XJ 84-00, YJ 87-95)
Dana 30 High Pinion (ZJ 93-96.6)
Dana 44 (XJ 87-90, TJ)
4.56
Dana 44A (ZJ WJ V8 моторы)
Chrysler 8.25 (XJ 91-01)
4.88
Дифф Дана 30 3.73-4.88
комплект установки
(4 подшипника (дифф+хвостовик) + сальник хвостовика + кольца/шайбы регулировочные + болты главной пары, прокладка под крышку диффа, сальники моста внутренние)
комплект установки
комплект установки
комплект установки
(4 подшипника (дифф+хвостовик) + сальник хвостовика + кольца/шайбы регулировочные + болты главной пары, прокладка под крышку диффа)
комплект установки
комплект установки
Dana 44A (v8 мотор, ZJ, WJ)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 15.05.2018 в 11:23.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 26.05.2011, 20:58   #2
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
для 2.5 моторов, авто начинает "ехать" на 4.88
ну и 4.88 это потолок по получении максимальной тяге!!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 27.05.2011 в 06:09.
Старый 26.05.2011, 22:33   #3
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
а вот как быть на Гранда 93 с длинным хвостом на перед, и какая она реверсная или не реверсная, а то я не втыкаю! Давно хочу, уже деньги каплю.
Вот все думаю: Винчу взять или пар в мосты :-)
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 26.05.2011, 23:25   #4
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Андрюха желтый мне ее привез... пока пытаюсь поставить имеются засады с установкой, но похоже решаемые....
пара от СJ подходит один в один... только надо подшипник хвостовика прикупить № M86647/610 и еще один комплект регулировочных шайб....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 14.02.2012 в 12:48.
RomaZJ вне форума
Старый 27.05.2011, 00:13   #5
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
пара от YJ подходит один в один... только надо подшипник хвостовика прикупить № M86647/610 и еще один комплект регулировочных шайб....
Пара от YJ не подойдет, там морковка короче. Я так сам наеб...ся :(
Alex ZJ вне форума
Старый 27.05.2011, 07:42   #6
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
она стандарт вращение, с длинным хвостовиком, копи деньху :)
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
Рома она стандарт, на ЕЖ реверс :)
а вот что надо ей:
Tech Note: These gears will require a different outer pinion bearing and use of preload shims instead of crush sleeve when used in 93-96 Jeep ZJ.
другие подшипники хвостовика и шайбы вместо втулки
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 07.06.2011, 10:00   #7
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
добавил большое кол-во гл.пар
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 08.06.2011, 23:57   #8
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Поставил все работает.... была маленькая засада из комплекта нехватило регулировочных шайб.... выточил за 100р.
Пара не от YJ а от CJ!
RomaZJ вне форума
Старый 29.06.2011, 22:18   #9
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
апик парам!!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 15.07.2011, 16:55   #10
Оператор
Аватар для Оператор
Марка: ZJ 5.9 & YJ 4.0
Что значит
Dana 30 Short Pinion (TJ, XJ 00+, ZJ 96.6-98, WJ 99-04) = 8500 р
На XJ 84г.в. станет? нужно менять крышку или чашку дифа.
Юзер Джипа недавно... по этому возможно я глупые вопросы задаю.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
- [Удалено модератором] такую точность, ты город скажи!
КЛУБ 4Х4 КМВ
Оператор вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
